РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поможет не надолго. Я промывал под давлением - стало лучше, но через пару месяцев опять та же беда. Как минимум переделывать конструкцию фильтра. А чтоб надолго - другая скважина!
На ПНД трубы есть соединительные муфты. Если нужно опустить насос, то через эту муфту удлиняете трубу, опускаете её в скважину и только потом пропускаете через оголовок. Трос тоже не забыть удлинить. Сорри, просто вопрос показался простым.
Я понял вопрос что именно идёт про место удлинения, или сверху не доставая или снизу при этом доставая все. Тут разницы по сути нет, если пользоваться хорошими фитингами, но если хотите взглянуть на насос то тогда удлинять внизу. Если не доставая то сверху. Разницы нет. Главное результат.
Я просто хотел нигде не видел, как кто-то удлинял. А так как хочу сделать "антивандальный домик" для скважины (которой нет еще), встал вопрос, трубу если обрезать у оголовка а потом муфтами наращивать, они так надёжно занимают ПНД? Насос с трубой (водой) и так на фитингах висит, и ещё двойное соединение делать? То есть хорошие фитинги зажмут трубу надёжно? Прошу простить если вопросы наивные, я просто не работал ещё пока с ПНД арматурой.
Есть фитинги которые держат до 8 атмосфер если не ошибаюсь пластиковые, есть из латуни... Выбор есть... На разный кошелек.
Добрый день всем! Не знаю где спросить, а сам не нашел Представители БИИКСа на форуме присутствуют? Если кто знает - скиньте ссылку на профиль
Прошу проконсультировать по глубине скважины. Скважина нужна для гостевого дома, 4 душевых кабинки, бассейн, баня. Фирма сказала, что скважину в моём районе можно сделать на глубине 40 метров и на глубине 80 метров. Если сделать 40 метров, содержание железа будет больше, если 80 меньше. Сказал если вам для бассейна, нужно делать 80 метров т. к. вода на 40 метров будет мутноватая и потом железо выдаёт осадок в виде хлопьев. Вопрос в том, нужно ли переплачивать за скважину 80 метров, если в бассейне будет фильтр, который будет постоянно работать и фильтровать воду?
Ничего не могу сказать по Вашему району, за исключением того, что достаточно редко на большей глубине можно встретить воду чище чем в более высоких уровнях. Гораздо чаще бывает наоборот. Конечно желательно "поймать" воду с наименьшим превышением по железу. Железо это основной критерий, от которого вода меняет цвет и на его устранение приходится тратить не малые деньги...
А как это сделать грамотно, есть ли какие то моментальные тесты, что бы я смог сам посмотреть воду на глубине 20 метров, 40 метров, что бы найти хорошую и остановиться на бурение, как не переплачивать за лишние метры?
