Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Посмотрите напорные х-ки, там более 3х кубов.
    Душите краном, на 2 точки водозабора хватит.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Специально замерял. 40 л воды за 20 сек при полностью откытом кране полива. Труба d20. Возможно, что через d32 он даст больше, хотя не факт, но он ведь не эксплуатируется в таком режиме.
  3. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Что-то не то, 120 литров в минуту =7.2 куба@Maximus28,
    Может 10, за 20 сек?
    Пробуйте давить краном. Есть у меня такая скважина, насос при 2.5 кубах не выкачивает, но глина с песком. Задушил до 800 литров, через 5 минут, чистая вода
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Да, все верно, перепутал цифры, 20л за 40 сек. Но еще в ресивера накачивает немного. Проверил другим способом. Замерял время накачки ресиверов (2 по 24л подключены возле оголовка 32-й трубой) на это ушло 25 сек, потом их опустошил при выключеном насосе - вылилось 17 л воды. Итого 2,45 м. куб. в час. Надо попробовать придушить.
  5. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Доброго времени суток. В августе прошлого года пробурили скважину на 22 метра, с декабря по март не пользовались ею и теперь вода стала пахнуть сероводородом. Из за чего может быть?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Может быть бактерия. Посмотрите в "Прокачивание скважины". Обсуждалось в четверг.
  7. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Всем привет! Прошу совета.
    Примерно в мае хочу сделать скважину. Заказать у того кто делал соседу.
    На участке нет строений, использоваться будет в основном для огорода. А позже для стройки.
    Глубина у всех в округе 40-50 м. (у соседа 46 м.). Делают из ПНД трубы.
    Вопрос в том какой ставить насос, дешевый или среднего сегмента. Т. к. использоваться будет сезонно. Или поставить хороший (GRUNDFOS и т. д.)? Сколько такие насосы в среднем живут вообще?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пелёнки не покупаются вперёд ребёнка. Сначала скважина, потом насос. На период стройки, как правило, ставится самый дешёвый. Какой именно, можно сказать только после того, как будет известен дебит скважины.
  9. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Еще как покупаются:)
    Забыл написать, что планируется заказывать под ключ. Естественно насос будут предлагать после заключения по скважине. Я же для себя хочу определить - ставить дешевый и потом его поменять, или сразу поставить хороший. Просто не хочется самостоятельно заниматься вытаскиванием 50 метров трубы, с риском застревания/заклинивания чего-нибудь. Честно говоря.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если охрана, оголовок, автоматика, то почему бы и нет? Грюдфосы живут очень долго. Практически самый лучший насос на рынке.
  11. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Да в том-то и дело, что край поля. Воришки шныряют иногда.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда передоговориться с бурильщиками и отложить установку насоса на планируемый ввод дома в эксплуатацию. Поставить на это время НПЦС 12/50-370.Калибр. В Леруа всего 4170руб. 1,2 куба в час. На полив и на стройку за глаза. Сопрут, не так обидно. Грюндфос- от 20-ки стоит. Повесить на ПНД. Тоже копейки.
  13. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Так и поступлю наверно.
  14. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Здравствуйте, ситуация такая, сезонный запах воды из скважины, в межсезонье сильнее. В эксплуатации почти три года. При копке траншеи (два года назад) возле обсадной трубы для септика было обнаружено, что обсадная труба пробила немецкую дренажку и на этом уровне стоит вода, этому значению не придал внимания тогда. Вопрос :-/ может ли эта грунтовка попадать по обсадной трубе в скважину. Когда делал анализ, было лето и явного запаха небыло. А сейчас уже неприятно это чуять. И как это исправить. Полагаю нужно откопать до уровня немецкой дренажки и как-то забетонировать? Подскажите пожалуйста. Спасибо заранее за ответ.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Никто не сможет вам ничего посоветовать (кроме того, кто бурил) без описания скважины. Паспорт прикрепите, без него разговор ни о чем.
