РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вибрационный насос передаёт вибрации стенкам скважины, что может привести к выходу из строя самой скважины (потянет, например, глину из затрубья). Скважина начинает гнать муть, Вы звоните в буровую компанию, они приезжают, видят у Вас в скважине вибрационный насос и Вы говорите гарантии на скважину "до свиданья". В нормальных буровых компаниях, дающих гарантии на скважину на длительный срок, в договоре прописано, что вибрационник использовать нельзя, а самостоятельное его применение Вами-дает право буровой компании, если что, откреститься от гарантии. Вот Вам и ответ.
От типа скважины, метода бурения и способа крепления фильтрующей сетки зависит сильно. В свои скважины рекомендую вибрик и даю гарантию на 5 лет. В железо однозначно нельзя. Так же и в пластик с синтетикой.
@Alexandr0063, я тоже придерживаюсь такой политики, у нас 90 % стальных скважин прокачиваются вибриками, соотв., многие их эксплуатируют и по сей день. Трубы варим в 4 шва. Резьбы редко, ибо для конечной стоимости выше. Самой старой скважине (нашей) лет 27. Проблем не было... Единственное, вибрик опускаем под зеркало не более 5 м, минимальный размер водяного столба в скважинах - 15 м. Если меньше - однозначно вибрик опасен, может муть погнать - ставим винтовые или центробежники... Все равно, всем спасибо за индивидуальное непредвзятое мнение!
Во всех деревнях кроме вибриков, других насосов испокон века не знали. Да и просто других раньше в продаже не было. Лет по 30 в железной трубе работают без проблем. До сих пор.
Работают-то без проблем, но, если скважина в одну трубу с высокой статикой, через 3-4 года начинает водичка портиться. Есть у нас такой район, известняк близко, сверху глина, у всех набурены скважины в одну 159 трубу. Сначала у всех все одинаково хорошо, года через четыре у пользователей вибрационников в воде железо. С центробежником на тот момент, когда мы бурили, там была только одна скважина 5-летняя, но с нормальной водой. Ну и советские на деревню, только они в две трубы с цементацией.
В те времена сами себе вскладчину бурили. В смысле одну бурилку вдоль всей деревни из двора в двор таскали. Скважины только на песок. До водоупора. А там вода только с железом. Другой нет.
На участке оборудован колодец, скважина не нужна, как ее заглушить навсегда? Глубина 5 метров, вставлена труба ПНД с наконечником и фильтром.
Если не удается извлечь всю колонну, то глушить следует водонепроницаемым грунтом (глиной), с тщательным уплотнением (можно проливать водой, а также уплотнять механически). То же относится и к затрубному пространству.
В те времена буровики так подрабатывали Пока скважина, которую для поселка бурили, прокачивается, успевали 5 - 10 штук соседям сделать. Без гарантии, без цементации, без паспорта. Известняк близко, шнеком прокрутил, быстро трубу поставил, воды немеряно, прокачается без проблем. Мне буровик знакомый рассказывал. С дачников брали копейки, про смешивание водоносов особо не думали, главное, побыстрее, а с цементацией быстро не будет. Так эти скважины до сих пор и работают, только водичка испортилась.
Добрый день! Форумчане просьба проконсультировать по вопросу обустройства скважины. Скважина бурится участке и далее строится дом (в конце концов скважина будет в пристройке к дому - котельной). Нужно временное обустройство скважины, чтобы вода была на время стройки. Нашел вот такую картинку - с двумя кранами - насколько я понимаю мне подойдет, есть только вопрос, какие элементы входят в это обустройство: 1. насос (например Водоток), 2. два крана, 3. труба ПНД, 4. оголовок, 5. трос, 6. автоматический выключатель на насос, ну и всякие мелочи. Вопрос- нужна ли какая-нибудь автоматика (какая)? Насос работает от выключателя (включил течет- выключил не течет)? Долго ли насос в таком режиме проживет - есть у кого опыт? На сколько я понял насос (как временный) нужно брать маленькой производительности, т. к. - потребитель только один, редко 2.
Если по скважине вопросов нет и есть четкие параметры, берите сразу насос который у Вас и перетечет в постоянный, для чего покупать их несколько. Есть проточная автоматика которая работает с кранами, есть по типу вилка-розетка пошла водичка, попользовались - выключили, но это уже без кранов.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно пробурил скважину на песок. Глубина 12,5 м. Статика - 7м. Покачал пару дней малышом. Потом две три недели пользовался насосной станцией, но в обычном режиме - качал только для бытовых потребностей. Вода была практически чистая, песка не было. Вчера установил насос водолей БЦПЭ 0,5-50у. Динамика при расходе 1,8 м. куб. - 9,5 м. Вода не заканчивается, но пошел мелкий песок. День качал - песка меньше не становится. Нормально ли это, и должен ли он исчезать по мере прокачки?
@Maximus28, насос на какой глубине? В паспорте какой дебит? Я так понимаю, станцией мало воды брали, раз столб не рвался? Может быть не прокачанная до конца, превышение дебита.
Вы внимательно характеристики насоса почитайте. Там 3,6 куба в час получается. Вы насилуете скважину, она не должна столько отдавать.
Насос в 2-х метрах от дна. Фильтр 1,5 м, обсыпан крупным карьерным песком. В паспорте - 1 куб., но это на глазок написано. Сами же буровики и советовали водолея брать. Станция могла 0,6 куба всего вытаскивать с такой глубины. 3,6 это максимальный расход при нулевом давлении. Реально примерно 1,8 куба отдает. Что посоветуете? Дальше качать? Может стоит краном насос придушить?
