Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Не понимаю, почему Заказчик должен сам доделывать скважину. Первичная прокачка до визуально чистой воды насосом исполнителя необходима для определения параметров скважины и исключения возможных проблем при эксплуатации. Тем более, что вашу скважину прокачивать вибрационником не следует, а дорогой насос при отсутствии опыта легко загубить.
  2. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Ребят, может не в тему... Посоветуйте фильтр предварительной очистки воды от песка с промывкой, а не замену картриджа, периодично песок идет, приходится менять картриджи. Выходит накладно, а видел вроде с промывкой есть, слил, промыл и порядок.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В Леруа литровый с промывной сеткой фирмы Стервинс. Иногда бывают двухлитровые в Костораме. Искать не в водоочистке, а в дачном отделе возле насосных станций. Если уже есть фильтр под катридж, то можно подобрать такой же, но с сеткой, под его колбу.
  4. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Спасибо огромное!
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Подскажите, на сколько критична пластиковая труба диаметром 125 мм для скважины глубиной 15-20. метров. Скважина для дома с постоянным проживанием 4-ёх человек.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На 15 - 20 не знаю, а вот на 24 метра пластиковую трубу, бывало, гнуло и превращало в "вопросительный знак", так, что насос ни туда, ни обратно достать было невозможно...
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Подскажите, на сколько критична пластиковая труба диаметром 125 мм для скважины глубиной 15-20. метров. Скважина для дома с постоянным проживанием 4-ёх человек.[/QUOTE]
    Пластик внутри железа-это хорошо, а просто пластик-не есть гуд. Герметизация кессона, например, на пластике получается весьма не надёжна (весной, при наличии высокого УГВ его может банально снять с пластиковой обсадки или вылезет на поверхность вместе с обсадкой, так как она веса не имеет) и, конечно же, пластиковую трубу может просто смять движущимися горными породами.
  8. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Прощу подсказать по скважине, предстоит бурение в этом году:
    1) Уровень воды мин около 60 метров, может быть придется бурить до 100 метров
    2) Какие варианты труб/диаметры/толщина стенки:
    - минимально для такой скважины
    - оптимально
    и если можно пояснить - почему.
    3) Полагаю что гидроаккумулятор необходим. В доме - насосная станция с баком на 20 литров, предполагается использование скважины для полива сада, в будущем для бани.
    4) Есть лишний еврокуб - можно ли из него смастерить кессон? УГВ не знаю, но думаю он не высок.
    Насколько нужен (похоже необходим) кессон и из чего делать?
    5) Прошу подсказать по стоимости:
    - какая стоимость бурения за 1 метр и что обычно туда входит
    - установка скважинного насоса
    - обустройство кессона (какой нибудь пример).
    Спасибо!
  9. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Укажите свой район, Вам ребята точнее подскажут.
    Если МО то @PromBurCom, @burka, компания БИИКС.
    Дело в том, что скважины на песок и известняк (в т. ч. твердые породы - мергели, слоистые песчаники) - сооружения разные. Отсюда и отличия в обустройстве обсадных колонн и водоприемной части. Ну и стоимость метра тоже.
  10. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Ярославская область, Ростовский район.
  11. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Подскажите как и чем правильно раскачивать скважину. Скважина на песок, глубина 17 метров. Раскачиваю малышом вибрационного типа (как рекомендовали) около 50 часов на текущий момент. Дебет этим насосом 1 м3 в час (не кончается), вода прозрачная, с запахом болота, мутнеет при отстое с доступом кислорода, осадок в виде ржавчины.
  12. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Во первых: насос вибрационного типа не должен использоваться в скважине и может стать причиной её преждевременного выхода из строя;
    Во вторых: если вода прозрачная, но с запахом сероводорода и выпадающим в осадок железом-вы ничего не раскачаете, это и есть та вода, которую Вам пробурили;
    В третьих: спасет Вас только фильтрация, но тут возникает проблема-для её корректной работы нужна производительность насоса от 2,5 м. куб/час при давлении 3 атм. А дебит скважины способен насос такой производительности водой обеспечить? Или же накопительные ёмкости, станции повышения давления...
  13. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Спасибо за разъяснения. Посоветуйте насос и систему очистки, пожалуйста. По приезду с работы буду оценивать дебет с учетом новых вводных. Кстати, первые полчаса вода идет без запаха - отстаивается в скважине? Фильтровал воду с запахом с помощью барьера - запах исчезал, вода не мутнеет, без осадка.
  14. Krisac
    Krisac
    Krisac
    На скольких метрах у Вас зеркало воды, а ещё лучше паспорт на скважину покажите, попробуем насос подобрать.
  15. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Почему? В стальных обсадных эксплуатируются десятками лет (в смысле тип насоса, сам вибрик столько не живет:)). Да и глинистые частицы выгоняет на ура.
    У меня такие насосы стояли 12 лет в одной скважине, работали на накопительную емкость. В 2011 поставил центробежник в связи с автоматизацией полива. Так и работает по сей день:) (на накопитель).
