Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, металл до известняка, далее меньшим долотом.
    Правильнее было бы сделать скважину если есть возможность, заложить закладную и сделать фундамент, либо сделать закладную обязательно, затем фундамент и скважина. Не забываем про закладную под электрический кабель.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насос можно ставить когда есть дом и электричество, а сейчас нет ничего - голый участок. Уличная колонка нужна для стройки (замешивать раствор и т. п.) и на случаи отключения электричества. Что можно сделать в этой ситуации?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Почитайте про абиссинскую скважину она работает с ручной колонкой без электричества. но есть ограничение - уровень воды должен находиться не ниже 8-9 метров.
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    А это плохой вариант? Таким образом жалеют оборудование большего диаметра?
    Мне предлагают пластиковую трубу только на столб воды. Как я могу проверить её соответствие ТУ на пищевой пластик?
  5. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    В таком случае на какую высоту целесообразно выводить пластик? Обязательно ли выше зеркала воды? Или просто выше известняка (как сказал один мастер, если не обсаживать внутри пластиком, то отломившийся камушек угробит насос)?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не знал что это абиссинская скважина, но как выяснилось подразумевал я именно ее.
    http://aquagroup.ru/articles/burenie-abissinskoy-skvazhiny-svoimi-rukami.html
    Вопрос - как к одной такой скважине подключить и уличную колонку, и домашнюю насосную станцию?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вот тут самое интересное и все зависит от порядочности компании. Считаю если ставить пластиковую колонну то выводить до самого верха это раз, пластик должен быть пищевым, на нем есть пометка для питьевой воды.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Выводить до верха если он есть.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если заказываете бурение металлом то это одна ситуация, если металл и пластик то пластик до верха.
  10. Ignat546
    Ignat546
    Ignat546
    Водонос на 5 метрах, в колодце через дорогу зеркало 4метра, пробурил 4м глины, потом песок и водонос, начал опускать трубу ф125.
    70 сантиметров отстойник, 1метр фильтр.
    Сверху фильтра наварил проволоки ф6 (для защиты во время обсадки),
    вкинул трубу, и кидал желонку, немного шевелил+повесил груз кг70, шла хорошо на 5.5метрах остановилась.
    Как я понимаю, обжало фильтр песком, не провернуть.
    Помогите как быть дальше, как опустить ниже хотябы ещё метра 1.5-2.0.
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А если ставить адаптер, то может быть лучше не доводить пластик до верха на пару метров?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если ставите насос 3" то он идеально проходит в 133 металл и 117 пластик, если насос 4" то пластик нужно верх только не выводить. Но сейчас есть большое разнообразие 3" насосов и дорогих и дешевых. Раньше такого разнообразия не было, и пользовались популярностью 4" насосы.
  13. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Да с насосом понятно, я же про Адаптер.
  14. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Прямо на трубе пометка? Или просить сертификат? Уже не хочется ставить пластик вглубь. Вы тень бросили на порядочность предлагающей компании.
    Еще вопрос. Если пластик только внутри - не будет ли за его края цепляться опущенный насос?
  15. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Ребята, подниму вопрос, может есть у кого идеи, опыт на этот счёт ?
