Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Больше похоже на проблемы с насосом, чем со скважиной.
  2. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Так как о скважине и насосе Вам ничего не известно-то проблемы могут быть как с насосом, так и со скважиной. Что значит пошла ржавая вода? Каким напором? До этого шла не ржавая? А может это не ржавая вода, а глина? Песок в этой воде есть? Слабый напор-неправильно подобранный насос по производительности, но не факт, что мощней скважина позволяла ставить. А вот изменение состава воды-это как раз проблемы со скважиной.
  3. luktah
    luktah
    luktah
    МО Одинцовский район
    Krisac, да, сначала была чистая, потом ржавая, слабым напором. Песка нет - поэтому не предположил, что глина.
    Как можно продиагностировать скважину? Нужно ли поднимать насос? И почему вдруг напор слабый (живем постоянно 9 месяцев), до этого сутки скважиной не пользовались
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нужно начать с поверхностной диагностики установленного оборудования. Если все с норме то необходимо уже смотреть насос. Если насос нормально то нужно смотреть проблемы со скважиной если таковые есть.
  5. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Грязная вода (муть) ВОЗМОЖНА при сбросе водяного столба из-за неисправного обратного клапана смонтированного на насосе. Это же и является причиной медленного набора давления (если не износ крыльчаток конечно).
    В этом случае два варианта неисправности - осадка пружины или износ седла обр. клапана.
    Работоспособность водоподьемной части насоса (крыльчаток) проверяется при его работе на самоизлив. Объем жидкости за ед. времени сравнениваем с паспортными данными (производительность насоса на искомой глубине погружения).
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Послушайте! Если уже решили давать грамотные советы, то если не сложно - опишите физику процесса того, о чем пишете. Как неисправный ОК можно увязать с грязной водой? И медленным набором давления - как?
  7. Violator163
    Violator163
    Violator163
    В скважинах на мелкий песок (пылеватый) замечал отложения на стенках трубопровода глинистых частиц. При обратном движении жидкости (сливе), а также при повышении давления в трубопроводе их начинало выгонять.
    Осадка возвратной пружины ОК. Помогла замена клапана.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну так ОК здесь то при чём? Если в воде с песком глинистые частицы, как на их движение по трубам влияет ОК или его отсутствие?
    ? Я готов согласиться с тем, что если мощный насос (или висит низко) при включении начинает баламутить воду в зоне отстойника и тянуть на верх всё, что там скапливается, и если наверху его приглушить краном, то и песка, и мути станет меньше. Мы таким образом снижаем скорость течения жидкости и взвешенные частицы в ней начинают оседать не дойдя до выхода из крана. Такой эффект наблюдается постоянно. Так же и с О. К. На полное заполнение Г. А. потребуется просто чуть больше времени. И если в системе поврежден О. К, то в этом случае вода просто будет вытекать обратно и насос будет включаться при падении давления.
  9. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Если седло с запорной манжетой цело, а пружина ослабла, вытекать обратно не будет. А вот набирать давление будет медленней. Можете проверить сами. :)
  10. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать, о чем беспокоиться. Вводные:
    скважина для дома пробурена на глубину 50 метров на известняк. Обустроен кессон из 2 ж/б колец 1,5. В нем стоит автоматика: датчик сухого ход с реле давления и аккумулятор 100. Трасса до дома 20 метров на глубине 1,5, утеплена скорлупой. на входе в дом поднимается до 1 метра. Провод элктрический в трубе ПНД. Пока не эксплуатируется на постоянной основе. На зиму отключал. Включил на прошлых выходных в доме воды нет. Полез в кессон. Переключил на летний кран для полива - вода есть. Пошел обратно в дом. Включил кран, покапле минут через 10 пробило. Пошла вода. Где-то подморозило. Возможно на входе в дом. После прохода через фундамент осенью утеплил в техподполье. Надо дополнительно утеплять? При постоянной эксплуатации проблем не будет?
    Первый запуск после зимы: вода пошла желтая. После небольшой прокачки почистилась. Фильтра не ставил. О чем-нибудь надо волноваться?
    С уважением! Форумчанин Алексей.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Где подморозило, найдите по схеме. На листе бумаги начертите линию уровня земли, кессон и ввод в дом в масштабе. Нарисуйте магистраль. Циркулем отмерьте глубину промерзания в вашем регионе и от точек касания уровня земли с стеной дома и кессона проведите два полукруга. Получите зону промерзания, в которой наглядно виднЫ слабые места.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Волноваться надо всегда! Если вероятны прихватки, то есть смысл воспользоваться греющим кабелем. Его можно установить прямо в трубу через специальный "обжимной комплект". В магазинах с сантехникой они есть. Только устанавливать кабель следует "по прямой", не переламывая. Промерзает почти всегда, в месте прохода трубы через фундамент, но 2, 3 метров кабеля должно хватить.
  13. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Где заказать можно 2-х метровый? Проблема в том, что поставщики мне только 4-х метровые предлагают, что клиенту не всегда подходит. Заранее спасибо.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Есть кабель который продают метрами. Заглушку и вилку делают самостоятельно. Это на порядок дешевле получается.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть готовые комплекты которые кратны по 2 метра, 2, 4, 6, 8 и т. д. Есть неплохая серия FreezStop.
