Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Krisac
    Krisac
    Krisac
    А система напорная? (гидробак, автоматика есть?), какое давление на манометре? Если 3 атм-то Ваш насос качает 3 куба и превышения дебита у Вас нет, с гарантии не слетите, а если Ваша система безнапорная (свободный излив из насоса без давления подпора)-то буровая организация вменит Вам превышение допустимой производительности насоса, расскажет, что скважину сами ушатали и от гарантии открестится.
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Без геологического разреза и конструкции скважины, кот. должны быть в паспорте, получается гадание на кофейной гуще. Пусть сделают нормальный паспорт, в любом случае это вам нужно на будущее.
  3. vikliberty
    vikliberty
    vikliberty
    Гродно
    Есть. Те же условия с водозабором. Шесть лет безупречной работы, в том числе и полив большого огорода. Производительность около
    (+ -) 1,5 м3/ч. Есть свои плюсы, есть и недостатки, главный - оптимальное давление 2,4 атм, выше - долго насос трудится; мощность насоса двигателя 750 ватт, гидромассажа в душе не получится, но стиралка, проточный водонагреватель работают стабильно, полноценно может работать только один секторальный разбрызгиватель при поливе, приходится переставлять. Две трубы в скважину, выносной эжектор туда же. Трубы в каналах, ремонт без раскопок, и кессон при этом есть.
  4. Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    СПб. Гатчинский р-н.
    Сколько конкретно метров до зеркала в скважине ? :faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  5. vikliberty
    vikliberty
    vikliberty
    Гродно
    8,5-9,0, от сезона зависит.
  6. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Может быть мне тут кто-нибудь объяснит почему такая ситуация. Скважина 26 метров, на песок.
    Железа трехвалентного много, но летом при набирании в бочку для отстаивания и дальнейшего фильтрования вода прозрачная. Зимой же нужен минимум час, чтобы сначала прокачать очень рыжую воду и только потом набираем в бочку. Такое ощущение, что вода окисляется в самой скважине зимой намного быстрее чем летом. Почему так происходит? Это уже второй год так.
    Набор воды и летом и зимой одинаковый -850 литров через три, четыре дня.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Супермен, железо высвобождается из воды при окислении, в холодной воде растворенного кислорода больше, чем в теплой, вода из скважины практически не содержит кислород, когда ее поднимаем на поверхность она им насыщается, зимой при низких температурах насыщается кислородом сильнее, поэтому и интенсивнее рыжеет. Хотя м. б. просто на стенках трубопровода ближе к поверхности в холодное время больше оксида железа скапливается.
    Анализ зимней и летней воды уже из бочки делали? Вангую, что в летней железа будет больше, хоть и рыжеет меньше.
    Вкратце как-то так... возможно, мои размышления в корне не верны. :)
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем добрый день.
    Подскажите по трубам для скважины.
    Много лет пользуюсь стальной 133, внутри 117 пластик.
    Сейчас нужно пробурить на новом участке. Начал звонить по объявлениям, некоторые предлагают трубу нПвх 125 мм толщина стенки 6 мм.
    Как по надёжности эти трубы?
    Глубина будет около 45-50 м.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не нужно экспериментировать, пробурите все так же 133 и 117.
    Ну, если бы это так и было бы, то уже не некоторые предложили бы, а поголовно все. И толщина 6 мм... У 117 пластика ПНД толщина 7,3-8 мм.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Да, наверное так и сделаю. Надежнее со стальной и экологичнее с Пнд, а не пвх.
    Но цена конечно приятая на нПвх, 1700 р. за метр., а 133+117= 2100 р. за метр.
    Цены это минимум, которые после анализа рынка и торга. Средние цены по рынку выше, хотя сейчас зима, не сезон.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Верное решение. Какой район у Вас?
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Скажите, а можно временно какой-нибудь дешевый насос использовать типа родничок ?
    Пока нет забора, нет кессона и будет стройка, не хочется хороший Грандфос строителям оставлять для тех. нужд.
    За Волоколамском.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    О как. Я там же, но у нас от 80-ти и больше. :(
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Насос можно применить любой кроме вибрационного, нужного размера и производительности.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В Волоколамском районе есть такие глубины, даже были и 35 метров (на известняк).
