РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спецы ! Посоветуйте ! Есть на даче скважина, качество воды и дебит хороший. Хочу применить насос поверхностный центробежный, если не получится придется ставить погружной. До зеркала 8,5-9 м, в зависимости от сезона, почти критическая величина. Будет ли насос качать с 9, а может и с 9,5 метров ? Пусть со значительной потерей производительности ! У кого есть реальный опыт?
@Виталий_СПб, Единственный вариант сделать кессон поставить туда насос высота всасывания снизится до приемлемых 7.5 метров. Это при условии что динамический уровень не отличается от статического. Если динамический падает ниже вариантов нет.
Вопрос знатокам! К конце октября 2016 г. пробурили мне артезианскую скважину на известняк 47 м. Вода из скважины с первого дня идет мутная/грязная/с черными частицами шлама. Пока делал ремонт в доме не придавал этому большого значения. Каждые выходные включал насос чтоб прокачать скважину. В итоге насос перестал качать, пришлось чистить от забившей его глины. Временами шла просто жидкая глина, после этого критического момента вода идет жидкая. В начале февраля я переехал в дом, глина уже не идет но вода все равно очень грязная, непрозрачная. Грязь проходит через фильтры, практически не задерживаясь. Та что задерживается практические за неделю забивает фильтр мех. очистки размера 20ВВ. "Качество" воды "плавает", иногда идет белая (относительно прозрачная) иногда просто темная жижа! Прокачка никак не влияет на "качество" воды. Если воду не брать какое-то время, пару дней или больше, то первые 5-10-20 литров (когда как, в зависимости от срока) идет прозрачная, потом опять поднимается муть. Сейчас стараюсь после работы включать насос по 2-3 часа для прокачки. Подскажите что делать со скважиной? прокачается или ее неправильно обсадили? или еще какая-то причина? Обращаться по гарантии или качать, качать, качать? Давление в скважине 0,2-0,3 атм (по мономеру), т. е. вода идет самоизливом. Обсадка: 0 - 6 м сталь 133 мм, 5 (точно не помню) - 47 м пластик 110
@DennerV, что-то не так, какие-то рекомендации Вам давали по пользованию? Жижи точно не должно быть, возможно все дело в неправильной перфорации, либо не перекрыли, недосадили. Что там по разрезу у Вас?
По разрезу не знаю, в паспорте не указано. Знаю, что внизу известняк перед ним голубая глина. Сказали спустить воду и все! Сначала не было насоса просто открывал кран, чтобы вода стекала, потом попробовал качать насосом, насос забился - начал спускать, через какое-то время плюнул на все и снова опустил насос, прокачал жижу по консистенции как минеральное моторное масло, сейчас жижа не идет. Идет либо очень грязная вода (как из лужи) либо белая (если набрать в ладони - полупрозрачная, как будто с молоком). Перфорация вроде отверстиями 20-25 мм каждые 5-10 см, намотано ли поверх что я не знаю, когда опускали трубы меня не было дома. Видел просто вторую, поломанную трубу. Насколько критична перфорация для артезианской скважины? Я предполагаю, что просто поленились прокачать, скважина с напором, само вытечет. Я в это время был на работе, позвонили сказали, что все готово.
Кессон и герметичный можно поставить. Но стоимость кессона больше чем скважинного насоса. Из колец в большинстве случаев это проблема - в глине или с высоким УГВ это накопитель для воды.
Обматывать в Вашем случае не должны были. Про прокачку с самоизливом то тут надо быть аккуратным, можно так раскачать поначалу что будет много воды, возможно по этой причине прокачивать сильно-вообще не стали. Про перфорацию я имел ввиду что не в тех местах.
По паспорту водозабор с 40 до 47 метров, дебит 3 кубометра в час, насос висит где-то на 3-4 метрах, т. е. он висит во внешней железной трубе, немного не достает до пластиковой. Мне ночью в голову пришли 3 возможные причины грузи в скважине: 1) Скважину тупо не прокачали, внизу много "густого киселя" из мелко тертой породы, которую нужно тупо выкачивать, этим можно объяснит относительно постоянное и однородное загрязнение воды - самый желательный вариант для меня) 2) Не герметична внешняя обсадная труба (на глубины 6 м), насос, напомню немного выше конца трубы, качает грязь из затрубного пространства. Тогда непонятно почему не попадается, более крупные частицы обычная глина, песок и прочие привычные поверхностные породы. 3) Не герметична внутренняя колонна, и идет гряз с ее затрубного пространства. Тут как с первым вариантом. Насколько важна герметичность внутренней колонны?, насколько я понимаю она носит больше функцию защиты от осыпания, поправьте если не прав. Ну и комбинации этих вариантов не исключаю. Подскажите какие могут быть варианты решения, переобсаживать? Как это делается когда из скважины хлещет вода, кессон уже сделан. Или цементировать? Вчера забился еще один фильтр, меньше 2 атм его почти не продавливает.
1. Требование к артезианской скважине в момент приёмки-визуально прозрачная вода. 2. Для аргументирования перед буровиками сделайте анализ воды. 3. Читайте договор с буровиками, раздел гарантийных обязательств. 4. Звоните буровикам-пусть едут и устраняют причину, скорее всего у вас разгерметизация канала ствола и глину в скважину тащит из затрубного пространства, соответственно прокачкой Вы ничего не добьетесь-периодически глину и будет в скважину засасывать.
1) когда сдавали скважину, открыл кран, потекла чистая вода (отстоялась) - все ок, закрыл. Через некоторое время открыл - через 2-3 мин пошла муть - и по сей день, 2) и без анализа в ведре 1-2 см жижи оседает, 3) гарантия, написано 2 года, 4) сегодня позвоню, я вчера им скинул письмо, сказали специалист в разъездах и дали его номер.
Насос Сперони СТС 1010, уровень по горлышко, когда насос качает - опускается на 1-2 м, через 10-15 сек восстанавливается.
