Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Реле и насос, бак (давление в нем) вы полностью исключаете в проблеме?
  2. Violator163
    Violator163
    Violator163
    @dimulyok, подобную ситуацию встречал только однажды (ибо эксплуатировать вибрационник рекомендовано на самоизлив, ввиду того, что его водоподъемная часть имеет резиновую мембрану-клапан которая быстро выходит из строя):
    Проблема была в выработке вышеуказанной мембраны вибрационного насоса. При вскрытии насоса было установлено, что мембрана свободно вращается на рабочей части (сердечник с резиновым компенсатором) ввиду ослабления к. гайки, и имеет выработку в форме эллипса (т.е. окружность неправильная). Проворачиваясь и изгибаясь под действием вибрации мембрана занимала различное положение, что и сказывалось на величине давления. В нашем случае помогла замена мембраны.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Износ резинового клапана. Замените.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У обычного реле давления РДМ-5 заводская настройка реле ВКЛЮЧАЕТ насос на 1,8 Атм., а выключает на 3,5. У Вас оно почему то ВЫКЛЮЧАЕТ на 1,8 Атм. В чём тут засада? Кто подскажет...?
  5. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Андрей 203, @Violator163, спасибо большое за советы, буду пробовать.
    @PromBurCom, только насос не исключаю, так как они перестают работать и я ставлю новый, а потом когда наберется несколько, отдаю на переборку, и там например из 4 сделают два.
    Я то же думаю что то с насосом.
    @burka, у меня уже не заводская, а своя настройка, так как приходилось регулировать, чтобы насос накачивал и отключался. А клапан обратный совсем недавно поменял. Может подскажите какой нибудь другой насос не вибрационник, единственное у меня на скважину нельзя одеть оголовок, так как труба срезана с уровнем плитки в душевой (кто это делала-каким умом думал, не знаю) просто, с такой скважиной уже купил дом. Если ставить оголовок, нужно будет все ломать и углубляться, или же наварить сверху трубу, как вариант.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы для начала ГА проверьте...
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Начните с простого, бак-насос. Думаю что проблема где-то тут.
    Чтобы поставить оголовок к примеру, можно не обязательно ломать плитку, но и а примеру наварит кусок трубы, но есть и оголовки по типу блина.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Понятно - пятница!
    Что тут скажешь? Все мы люди -
    ... Есть конечно, всякие есть... и такие тоже...!
  9. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Посмотрите линейку винтовых НЦ "Калибр" но опускать его нужно заведомо глубже. Насколько - зависит от дебита и типа скважины + гидравлическое сопротивление в виде крана (совет на всякий "пожарный").
    ИМХО центробежники кассетного типа (не винтовые, а с крыльчатками, собранными в кассеты), лучше не эксплуатировать в Вашей скважине, т. к. их поизводительность начинается от 2 куб. м. в час (самоизлив).
    Т. к. дебит врят-ли возможен при такой глубине (13 м) - только если скважина на самоизлив (напорная, а это, исходя из сообщений выше исключено) и/или на крупный песок/галечник.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, бурил кто то в Аниково, Одинцовский район?
    До Москва-реки метров 200, колодцы в деревне глубиной около 20 м (вода примерно на одном уровне рекой).
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Добрый вечер.
    В Каринском делали несколько, средняя глубина 55-60 метров. Вода много.
    Это про скважину на известняк.
  12. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    @dimulyok, не нужно ничего ломать, углубляться и наваривать. Есть оголовки которые вставляются внутрь трубы, а не одеваются.
  13. Робби
    Робби
    Робби
    Не знаю правильно ли сюда пишу. скажите получится ли скважина и какая скважина? в песчаном грунте (песок пылеватый), вода глубоко (колодец рассчитывали на 20 колец), можно ли на такую глубину ну или метров 30 -40 пробурить скважину? Об артезианской речь не идет, бюджет до 100 т. р.
  14. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Можно, но не всегда. Уточните место бурения - возможно, кто-то из специалистов посещающих форум бурил в Вашем районе.
  15. Робби
    Робби
    Робби
    Калужская область, Тарусский р-он, д. Левшино.
