Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    А как вы относитесь к указанному на картинке узлу герметизации обсадной колонны (путем вдавливания ее в глину)? Надежно ли это?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я предлагаю Вам либо бурит трубой на резьбе 133 металлом, либо 133 металл + 117 пластик пищевой, разрезы у Вас позволяют. Цены сейчас идут минимальные.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если Горелый лес то 50-70 глубина, если поблизости то есть и 45-50.
  4. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    ? Нет, чистый участок. Я не поняла
    Это посёлок такой?
    Вишняков дачи
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вы знаете то тут сложно так сказать не имея опыта бурения в Вашем районе и что то советовать и выдавать это за должное как то сложно... У нас это все по-другому происходит. Хотя описанное имеет место быть.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вы не поняли, вблизи Электроуглей а вернее окраина есть СНТ Горелый лес, я про него и спросил не там ли.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В Вешняковских дачах 40-60, разброс разный. Воды хорошей не ждите.
  8. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Порядка 51кН (где-то 5 с лишним тонн), но этого вполне достаточно для работ на скважинах Московской области станком УРБ 2А2.
  9. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Не делать? Очистить невозможно? А хим анализ ваша компания сращу делает? есть примеры? Что там за гадость?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Почему не делать, конечно же делать, если нужна вода, вариантов нет, хотя есть, колодцы к примеру, но по ним не скажу. Гадости там нет, все банально. Железо... Система очистки справится с данным фактором. Анализ по правильному делать после небольшого пользования водой.
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета, пожалуйста. Не знаю как поступить. Север Иркутской области, холодно, к скважине непосредственно добраться трудно (кессон под слоем опилок). Скважине 3,5 года, бурили станком на базе Урала. Обсадная труба металл, 23 метра, больше 100 диаметр, скважинный насос. Вода стоит в 10 м. от поверхности. Насос висит на 20 метрах. Грунт скорее всего глинистый, в конце бурения пошла порода что то типа спрессованной глины. Когда пробурили скважину прокачал ее достаточно быстро - пару дней и вода чистая пошла. Скважина постоянно в работе. В холодное время водоснабжение дома без экономии, в теплое плюс поливка огорода.
    Неделю назад резко пошла рыжая глиняная вода. Грязевик забился за 5 минут, снял. Долго прокачивал, часа 4, пошла намного светлее, но не идеал - чуть заметная муть. Через 3 дня опять пошла муть. Качал часа 3 - периодически начинает светлеть, потом начинает идти муть, и так по кругу.
    Воздуха в воде нет, напор прежний.
    Чего мне ждать? Я понимаю что телепатии ни у кого нет. Так в общем поделитесь советом как быть.
    Благодарю
  12. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Похоже на нарушение целостности засыпки скважины из-за избыточного давления в зоне фильтра, вызванного скоплением глинистых частиц.
    В этом случае: почистить скважину, восстановить засыпку, по возможности прокачать вибрационным насосом. Возможно, в будущем придется использовать менее мощный скважинный насос и схему водоснабжения с естественным накопителем.
  13. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Вот НПВХ и вышел на рынок. Спрос рождает предложение. Я больше склоняюсь к ПНД в качестве дублирующей колонны, НПВХ очень хрупок, и хим. состав его наиболее примитивен и опасен, чем у ПНД (в ПВХ у четырехвалентного углерода одинарная связь с ХЛОРОМ - а хлор это яд). Соотв., ПНД как полимер гораздо чище и экологичней (если не вторичка конечно:))
  14. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Здравствуйте! Собираюсь пробурить скважину в Коломенском р-оне Моск. обл., местные бурильщики предлагают обсадную трубу металл 127 плюс 110 пластик. Внутренний диаметр скважины получится 96 мм. Вот думаю не будет ли потом проблем с ограниченным выбором насосов, на вскидку посмотрел, далеко не все производители выпускают подходящий диаметр. Предполагаемая глубина скважины 20-30 м., дебет 3 м3/ч. Вроде не логично отказываться от услуг местных, база которых находится в 500 м. от места бурения, да и их все знают, но в тоже время не хотелось бы потом проблем с ограниченным выбором оборудования. Какой внутренний диаметр скважины 133 мет. плюс 117 пластик - 103 мм? В общем хотелось бы услышать не предвзятое мнение. Спасибо.
  15. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Зависит от толщины пластиковой колонны. В 117 пластик тонкостенный (4мм) 4-х дюймовый насос влезает, 6 мм - уже с "натягом" (малый зазор, лучше применять насос с нижним забором, как у линейки Джилексов "Водомет"). В 110 колонну пойдет только 3-х дюймовый насос - он будет дороже 4-х дюймового исходя из конструктива, выбор марок велик - от бюджетных Aquario до Grundfos'а.
