РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Делаю на даче скважину буром (шнеком) в трубе 133 железной вручную, выбрал 6 метров и наткнулся на мокрый мелкий песок. Сколько не выбирал, а шнек так и не проходит уровнем ниже, тогда стал забивать трубу бабкой (сделал из рельсы) вес килограмм 40, забил на сантиметров 80 и дальше никак, мокрый песок стоит в трубе 1,8 метра. В трубе я изначально насверлил дырок сверлом 5 на протяжении 2 метров, каким способом можно пройти этот плывун? Помогите советом.
считать везением это за свои деньги я не буду. Выбросит он симку или нет - ничего не изменит, привлечь я его к ответственности могу всегда, вопрос в том, что мне от него требовать...
спасибо. Единственное - не будет работать, ибо не работает этот тип скважин? или сделано не так? Это важно.
А как правильно организовать слив всей системы на зиму, при использовании скважинного оголовока. ПНД труба сначала спускается под землю от скважины, а потом поднимается в дом. При открытии сливного крана у скважины в этих коленах все равно останется вода. Как быть? И трубу в траншее к скважине надо класть под небольшим уклоном или все равно?
Здравствуйте! Подскажите, что делать, пожалуйста. Очень быстро стала заканчиваться вода в скважине. Глубина ее 26 метров, почва глинистая. Никаких примесей в воде нет, но качает почему-то только 3 минуты, потом все, воды нет. Это Московская область Сергиево-Посалский р-н. Насос новый и электрика в порядке. Подскажите, как вернуть воду?
А вода вообще была? В принципе беда неглубоких скважин с малым дебитом на глинистые водоносы - в жару пересыхают. Вернуть воду - только если дождей подождать... Уровень померьте сколько столб воды. Можно по напорной трубе насоса сравнить с предыдущим (видно по отложениям должно быть). Если уровень снизился - скорее всего просто ушла вода по естественным причинам. Ну или как вариант глинистыми частицами забило фильтр - промывать/чистить.
Проблема не в насосе. Обратитесь к тем, кто бурил скважину. Они знают разрез, знают где "накосячили", обойдется дешевле чем другая бригада.
Всем привет) Вообщем проблема... Месяц качал воду, наконец она пошла чистая. после дождя опять становится грязной. И в самой скважине слышно как льётся вода, на сколько я логически понимаю- это же какой то касяк? Глубина 22/23 метра.(это все что знаю) торчит пластиковая синяя труба.(на 150)
Доброго времени суток. В прошлом году ближе к осени пробурили скважину (пробурили 52 м, обсадили 46 м, сетчатый фильтр на 43 м). После того как бурильщики промыли скважину она стала бежать на излив около 0,7 куба в час, поставили оголовок, вывели трубу в водосточную канаву и она у нас так бежала около 2-х месяцев, в итоге вода стала бежать чистой, как с родника. Руки дошли до обустройства скважины, съездили, купили все оборудование, опустили насос в скважину примерно на 32 м, включаем, бежит грязь, покачали дня три, вода стала мутной, но не грязной. Время было уже к холодам, решили поставить фильтров и для тех нужд пользоваться зиму так. Зиму пользовались, весной сделали времянку по огороду и решили накачать бочки. Когда накачивали бочку шла грязь, муть с перебоями, к концу накачивания бочек, это около 0,5 куба вода значительно посветлела. Решили дальше прокачать, так вода бежала около 3 часов, вода стала совсем светлая, но когда набираешь в банку и смотришь на солнце видно небольшую муть. Решили пока больше не качать, на следующий день включаем, вода снова мутная. И теперь такая ситуация, допустим утром прокачали до чистой, по времени это около 1 час, вечером включаем и опять мутная, качаем около часа, начинает бежать чистая, но чуть мутноватая. Подскажите, что делать, дальше качать или вызывать бурильщиков. Спасибо. Это точно косяк, вызывай кто бурил. Скорей всего попадают грунтовые воды через соединения труб, или труба поврежденная.
Добрый день. Имеется скважина глубиной 37 м, 2 м отстойник, 3 м фильтр (нПВХ труба с дырками обмотанная сеткой галунного плетения). фильтр на глубине 33-35 м, дебит около 1.8 куба в час. Отстойник закрыт конусной заглушкой и еще ведро гравия, чтобы дырки в нем прикрыть бурилы высыпали. Скважине 2 месяца - откачивали ее Ручейком до чистой воды (перед этим бурилы помпой выкачивали), потом поставили китайский винтовой насос, который давал 1.2 куба в час (пока винт не стесался), вода шла чистая, но периодически вдруг начинает гнать песок. Поставили насос Водолей - качали 10 часов (1.8-1.9 куба в час) - идет чистая вода (песка чайная ложка на куб). Через 10 часов (18 кубов чистой воды) - вдруг пошла желтая муть (песок пополам с водой). Выкачали ведер 7 песка вперемешку с водой - потом опять вода начала светлеть. Это потому, что начали качать более мощным насосом? И будет ли так гнать песок, если работать насос будет только на автоматику - небольшими порциями? Статический уровень 11 метров, насос на глубине 21, динамический уровень где-то на 17-18 метрах.
Возможно вальнуло чего-то из-за понижения уровня. Вообще нежелательно так скважину на песок "насиловать". особенно с небольшим дебитом. Прокачивать оптимально с перерывами, например пару часов покачали дали час отстояться и по новой. у коллег был случай заказчик впендюрил 4хкубовый насос и качал не выключая неделю. В итоге видимо обсыпку пробило и погнало песок мелкий как мука.
Всем добрый день! Чем засыпать железную обсадную трубу скважины ? Песком или лучше гравием фракцией 5-20 Глубина около 50 метров
Добрый день. Подскажите, пожалуйста (или укажите на тему). Собираемся бурить скважину на известняк, но до сих пор не можем определится: 1. Стоит ли в стальную трубу (133мм) устанавливать пнд (117мм) или нет? 2. Продлит ли это срок службы скважины. 3. Скажется это на напоре воды или это только от насоса зависит?
