Устройство ендовы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Armel, 25.06.09.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кровельщики-профи, есть у кого-нибудь фото выхода нижней ендовы на скат кровли (МЧ)? :hello: Топор, aqaland, leks, Хозяин дивана, Pil18, welwet, почти профи, (извините, кого из спецов не назвал, но все равно откликнитесь :flag:). Специально назвал ники, может кто по поиску смотрит ;), а то ведь до вас не достучишься никак, важные все :)] - шучу, конечно :hndshk:. Делать-то я делал, конечно, но вдруг кто поизящнее умеет ;).
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Фото есть, но на нём плохо видно)
    Если на пальцах, то лист слева от кукушки делится на две части. Нижний кусок должен заходить примерно на 25 - 30см выше кромки кукушки. Прикручивается этот нижний кусок. Потом крутите ендову так чтобы она выходила на этот лист. В этом месте можно подрихтовать киянкой чтоб потом сильно не топорщилось.
    Потом крутите верхнюю часть листа с нахлёстом в 35см, то есть на гребень. Саморезы через ендову не крутить. Лист должен быть длиньше необходимого на 35 см чтобы его хватило.
    То есть верхняя часть листа в итоге перекрывает место где ендова выходит на его нижнюю часть. Немножко там конечно топорщится, но не особо заметно.
    В уникмовской инструкции более-менее это подробно описано. https://metile.unikma.ru/assemblage/
    Трубы тоже обычно так делаем если далеко от конька. Вариант с галстуком (лотком, языком) конечно выглядит лучше, но не так надёжен, всё-таки у галстука и кромку можно замять нечаянно, и забиваются они со временем, и довольно сложно бывает не закрутить случайно саморез через нижний фартук и галстук.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо, Ruki2, :). Вариант с языком не приемлю что-то я (замнется часть бурта, саморезы, опять же).
    Вот мне не нравится, когда топорщится нахлест. Будем пробовать.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Чтобы не топорщилось киянкой или резиновым молотком посильней её, и верхний лист вот так чтобы перекрывал
  5. leks
    leks
    leks
    Особо добавить нечего. Действительно, два способа, особого изящества не получится. У нижнего листа возможно придётся подрезать ступеньку и чуть расплющить. А верхним накрывным листом постараться не перекрыть ход воды в ендове. Инструкция от Уникмы - да, ссылку поудобнее дам, страницы 16 - 18. http://www.metile.unikma.ru/upload/il/Metall_montag.pdf
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет! У моих слуховых нет боковых стенок, т. е. все приходит на скат. Мда, хотелось бы поизящнее сделать... Я ведь волнистыми материалами в основном работал (шифер, ондулин).
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А если на нижней кромке листа нет этой маленькой ступеньки ? У электрощитовской. От других производителей я заказчиков резко разворачиваю, всё фольга. Так бы закрутил саморез в эту ступеньку и всё прижал. А если её нет ... Ендову дырявить, конечно, неохота. В любом случае, не избежать небольших "неизящностей ".
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Можно лист обрезать чтоб получилась ступенька. Чем режете кстати?
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ребята Баира режут электроножницами+дрель. Идут электроножницами до ступеньки, потом дрелью ниже ступеньки и так весь рез.
    Потом ручными ножницами перкусывают перемычки на этих ступеньках.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Аналогичными и режут. А этот хитачи может нормально проходить ступеньки металлочерепицы?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Режут наверное листовыми, а это высечные, проходят любые ступеньки и вдоль и наискосок, в этом и вся прелесть.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А есть фото этих листовых ножниц (якобы которыми мы режем)?
    А то по виду одинаковы они, разве что в насадке дело.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Отечественные пуансонные электроножницы, высечные.
    Но у тех, что Вы модель назвали форма матрицы как бы с более открытыми конусами. Почему мне и показалось что за счет этого смогут ступеньки проходить.
    Наши ножницы из-за формы матрицы не проходят ступеньки. В самом деле больше на плоские листы видимо расчитаны.
    Баир, тебе эту модель электроножниц нужно. Хотя, я смотрю ребята шустро и с дрелью листы пластают. :)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сегодня насадку сломали, хорошо, что запасная была. А такие ножницы нужны нам, конечно.
