1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой лучше фундамент под большую площадь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Stasvvv, 28.07.16.
  1. Stasvvv
    Stasvvv
    Stasvvv
    Собираюсь строить магазин и прежде чем обратиться к услугам проктировщиков хотел бы услышать все за и против. Здание 30 на 24 (с сеткой колонн 6 м.), еще не решил в 2 или 1 этаж делать (все зависит от затрат на фундамент). Стены покругу из газабетона (40 см). Грунт 2 метра суглинок, а потом песок 50 см, далее пгс ниже 2,5 метров. Поверх земли есть отсыпка 40 см ПГС. Какой лучше фундамент заложить, какой чтоб не дай бог что то случилось. Заранее благодарен.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Может быть столбчатый фундамент, с рандбалками под стены и полы по грунту. фундаменты будут только под колоннами, но их надо будет закопать ниже глубины промерзания, скорее всего.
    может быть плитный с плитой мм 200 и утолщениями под колоннами.
    надо делать геологию, узнавать, что за суглинок. не набухающий он, не просадочный ли. где уровень грунтовых вод. и тд. для расчета фундамента нужны характеристики грунта или хотя бы его консистенция.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Согласен с коллегой, в таких габаритах целесообразен каркасный вариант. с опорой колонн на фундаментные стаканы (башмаки) с заложением ниже гл. промерзания. Но на глаз делать не советовал-бы, расчет фундамента делать надо. Стены самонесущие.
