Как установить сразу 3 "буржуйки", или КАТ 3 плюс
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Валентиныч, 28.07.16.
"Выхлоп" из "буржуйки" - надо ли использовать?
  1. Конечно, не выбрасывать же тепло в трубу.
    50,0%
  2. Надо, главное -понизить температуру выходящих в сэндвич-трубу газов.
    0 голосов
    0,0%
  3. Надо, - и пожароопасность понизить, и дрова сэкономить неплохо.
    0 голосов
    0,0%
  4. Я верю, что из металлической печи выходят достаточно остуженные дымовые газы и утилизовать нечего
    0 голосов
    0,0%
  5. Опять этот печник вредит продаванам -придётся обучать монтажников кладке щитков.
    0 голосов
    0,0%
  6. Гибрид кирпичного щитка и буржуйки несомненно суммирует их достоинства.
    50,0%
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Плюс означает, что есть ещё 4-й очаг - отопительная кирпичная печь с хлебной камерой.
    КАТ - это Кирпичный Аккумулятор Тепла.
    ...Мороз крепчал. Газом совсем не пахло. Ну совсем, даже в обозримом будущем...
    И захотелось тепла, причём много. Баню - в дом, чтобы не греть ещё одно строение, чтобы спустился по лестнице - и грейся. Металлический "ферингер" - надежда на хорошую баню.
    Рядом в этом же цокольном этаже - комната отдыха, не маленькая, туда небольшая польская буржуечка. Этажом выше - большая гостиная, туда "лава ферлюкс" на 12квт. Потом пройти ещё этаж и выход в крышу. Трубы надо около 10м. Хороших труб-сэндвичей надо 30м, это 150т без установки.
    Но можно и гибрид с КАТ - кирпичными аккумуляторами тепла.
    Итак: в цокольном этаже в комнате отдыха отопительная печь с хлебной камерой. Часть дымооборотов этой печи использует маленькая буржуйка, и они являются для неё КАТ. Из печи дым выходит во встроенную коренную (опирается на фундамент) трубу.
    Рядом парная, из неё щиток (КАТ) состыкован буквой "Г" с отопительной печью и коренной трубой.
    В этот щиток - "выхлоп" из металлической банной печи.
    Проход потолка - с защитой 38см до дыма. Часть этой огромной распушки является фундаментом для щитка (КАТ), в который тоже встроен выхлоп" из мощной буржуйки. В этот же щиток встроена чугунная духовка, благо ширина щитка позволяет.
    Далее распушка для прохода перекрытия - 32см до дыма, но при этом внутри полость с заполнением 11см каменной ваты. Тепловое сопротивление такого "сэндвича" больше, чем 50см кирпичной стенки.
    Наружу выходит 2-х метровая сэндвич-труба, причём начинается она внутри кирпичной оболочки ниже внутренней поверхности обивки потолка мансарды.
    Каждая буржуйка имеет переключатель, имеющий два положения: 1) спрямлённый выход в трубу,
    2) проход через щиток. При первичной растопке и при открывании дверцы для подбрасывания дров канал дыма спрямляется переключателем.
    Над КАТ верхней буржуйки в канал трубы встроен термометр. По его показаниям принимается решение, пропускать ли дымовые газы через щиток.
    Изначально оговорено, что все 4 очага одновременно топиться не будут. Первый опыт показал, что на 3 очага тяги 180мм трубы хватает.
    IMG_20160724_121933.jpg IMG_20160724_122127.jpg IMG_20160724_122127.jpg IMG_20160724_121733.jpg IMG_20160701_180019.jpg IMG_20160715_121618.jpg IMG_20160721_200703.jpg IMG_20160721_201549.jpg IMG_20160721_221739.jpg
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @Валентиныч, а у вас нету случайно более детальных фото распушки. А то мне делать ее скоро, вот хочу посмотреть кто и как ее делает в современном мире с использованием современных материалов.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    1-й ряд 2 целых, 2 кирпича с вырезами внутри 7*7см, 2 трёхчетвёрки, 2 с вырезами 7*7, 2 целых.
    2 ряд - целые, их видно. 3 ряд - целые, а внутри узкие 6см шириной.
    Распушка 32см до дыма хороша тем, что труба зажимает концы верхних кирпичей на одну четверть. а 11см каменной ваты в пересчёте по тепловому сопротивлению больше, чем 50см кирпича. А сам дымовой канал в стенках не меньше 12см.
    Кстати, о пользе КАТ почитайте на первой странице здесь https://www.forumhouse.ru/threads/117265/
    Через несколько лет практики моё мнение не изменилось.
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо. КАТ читал, счас у меня задачи более утилитарные - доделать что есть.
