1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция уже залитой монолитной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kostasoft, 27.07.16.
  1. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Здравствуйте, господа!
    Подходит 28 день, как залит фундамент - плита, размером 7500х9500х300
    Плита лежит на геомембране Planter Standard, под которой песчаная подушка от 30 до 60 см (был уклон).
    Нужно класть на фундамент сруб. Работниками планируется настил гидроизола под стенами сруба, потом ЭППС, затем подкладная доска и первый венец.
    Я задумался о том, что было бы неплохо гидроизолировать не только под стенами, но и всю поверхность плиты, включая вертикальные боковые стенки плиты.
    Осталось выбрать тип гидроизоляции. Сделать все тем же гидроизолом или использовать проникающую гидроизоляцию - типа Пенетрона?
    Что будет более долговечно?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Рубероид не пойдет?
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @kostasoft, Извините, я видимо, не в теме. А зачем надо было под сруб плиту заливать? Это ж деньжыЩь сколько, а дом лёгкий.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kostasoft, 300мм обычного бетона плохо пропускает воду и без всякой гидроизоляции.
    Но если так хочется - все что угодно от пленки до наплавляемой гидроизоляции.
    Но главный вопрос - зачем?
  5. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Всем спасибо! :)
    Купил Изопласт П (ЭПП-3.0)
    Загрунтую плиту и буду клеить, плавя горелкой.
