Buderus Logamax U052-24 - подбавить бы газку при старте
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем KrabKley, 27.07.16.
  1. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Здравствуйте. Хотел бы услышать советы мастеров или знающих людей по поводу моей проблемы.
    Котел был куплен где-то в 2012. Есть контора, она делала проект, подключала и содрала деньги за 1 год обслуги котла. Запустили мы его в 2013 году осенью и все отл работало.
    Когда я уехал отдыхать на НГ то где то с 20 декабря по 5 января 2014 он был сломан.
    Проблема заключалась в том что он вырубался и говорил нет пламени. Мастера приехали поменяли поджег и уехали. Вскоре он потух опять. 2 раз они поменяли датчик пламени (или не знаю что, он сзади в глубине), не помогло. 3 раз приехав - сказали ищите плату мы не знаем что больше делать! Поле покупки платы и замены они в 4 раз уехали. Котел поработал пару часов и опять потух с ошибкой нет пламени и мои родаки 30 по 5 сидели без отопления и горячей воды - жуть.
    Я приехал 5 числа нажал на сброс и вот уже 2+ года котел пашет отлично. Генеральский эффект никто не отменял но все же хочется понять - Шо это было!?.
    На данный момент меня волнует только 1 проблема которая присутствует вот уже 2.5 года - Котел не может зажечь пламя с 1 раза. С 3-4 раза он 100% его зажигает.
    Сначала идет газ, потом срабатывает поджег, зажигаются конфорки но еле еле и через 2-3 секунды не видя пламя он гасит все и при повторе с 3-4 раза конфорки загораются сильнее и далее все норм.
    Я как человек который ездил на советских тачках и крутил карбюраторы могу предположить только 1 что для старта ему надо подбавить газку) Если так то подскажите какой винтик покрутить если так можно.
    ЗЫ. Мастеров вызывать не хочу так как чет осадок остался.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это обычное дело :victory:;) (до этого вас скорее всего просто "разводили на деньги", что тоже обычное дело:victory:)
    Нужно снять кожух, открутить переднюю стенку...
    Потом термоизолирующий кожух горелки...
    (открыть "внутренности")
    И подуть туда компрессором с насадкой для "продувки"
    (везде и повсюду)
    Я Вас уверяю, что Вы оху удивитесь сколько грязи оттуда полетит:um:
    (утонете) :close:
    А из-за этой "грязи" датчик ионизации перестает "видеть пламя":victory:
    Все:hello:
    Вообще-то это желательно проделывать пару раз в год (ну хоть раз)
    Или когда увидите, что газ уже горит, а "поджиг" еще пощелкивает:um:
    Это - как раз - То Самое :victory:
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А родители на сброс не нажимали чтоль?...без сброса этой ошибки (6А) котел сам не запуститься..:(.
    мастеров просто надо было вызывать нормальных...котел новый был...случай мог быть и гарантийным...почему не вызвали ребят из АСЦ?..рядом с Вами в химках их полно...координаты есть на сайте будеруса...Сейчас надо начинать все заново..и уже за Ваши деньги..:(.
    1. Проверить электропитание
    2. Проверить подходящее давление газа и настройки газового клапана
    3. Проверить состояние электрода ионизации и ток ионизации.
    ну как то так для начала..а там копать глубже..:(...может и газовый клапан засориться грязью из газопровода..но это опять же надо смотреть по давлению на горелке.
  4. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Они по гарантии приезжали и бабла не брали а тупо не знали что делать. Да хрен с ними.
    И проблема не в этом, я его разобрал, почистил - грязи почти не было за 2.5 года.
    Может давления газа не хватает или тп. - Короче надо чет подкрутить)
    Я понимаю что надо смотреть, но может тупо подкрутить винтик и все заработает и нечего вызывать толковых мастеров?
    • 0.02.01.2772713645443459e9d7ee2251c89090b821ea0920c918ef8832e72ff24263c3_full.jpg
    • 0.02.01.a895bbd118bf7cf2633e8b71c5b7ef947f6af6a0acbdf9e86b1985ef2754496d_full.1.jpg
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В принципе все манипуляции описаны в инструкции. Если по ней не получается - лучше вызвать, дешевле обойдётся.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никаких винтиков крутить не нужно :no:
    Вот у Вас на фото котел со снятой (уже) горелкой
    И куча "гавна" под ней
    А сколько было в ней - страшно подумать:close:
    Вот подобное гавно и нужно хотя бы раз в год "продувать"
    (горелку для этого снимать не нужно)
    Так любой дурак посоветует :victory::aga:
    Любому дураку:close:
    В чем тут "драмотургия":faq:
    Я не то, чтоб, спорю:victory:
    Просто предлагаю свой путь;)
  7. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Так что же подкрутить то?) Все же можно вернуть назад если что!
    Продувать то зачем если я все продул) да и когда 1 и 2 раза котел пытается зажечь то пламя горит маленькое но равномерное по всюду
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По твоей (ничего, что на "ты"?) логике мусор в котёл ещё на заводе турки напихали.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Манометр есть?
    Без него диагноз неполный...
    Я конечно уважаю людей, которые стараются разобраться сами-но тут тот случай, когда действительно нужен толковый спец. Хотя бы для того, чтобы исключить неприятности в будущем...
  10. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Манометра нет. Если так сложно то и хрен с ним тогда.
    Да в наше время полагаться на других это опасно :aga:
    Я снял кино по моей проблеме - посмотрите мало ли понятно будет сразу.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он же "турбо"
    Он "сосет" через себя 100-ватным вентилятором круглосуточно абслютно все что есть в воздухе :um:Тысячами кубометроов в сутки:victory:
    (парой сотен в час)
    Что-то просто падает на дно...На горелки
    Что-то еще и поджариватся:um:;):aga:
    А уж если комары...:close::victory:
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну вот точно на 100% о чем я писал выше :victory:
    Считаю тему исчерпаной :hello:
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нормально он горит...пламя он не видит...смотрим состояние электрода..меряем ток ионизации...потенциал между N и PE...результаты замеров в студию...
  14. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Кто молодец? - я молодец! Кто молодец? - я молодец! :pioner::)]:)]:)]
    короче все - сейчас зажигается моментально с 1 раза и более того этот фазозависимый котел начал с 1 раза зажигаться от УПС - раньше хрен!
    Все просто оказалось - надо покрутить винт 64 (красный, минимальный расход газа) на 45 градусов по часовой стрелке тем самым прибавив газку на "нитралочке" ;) - следовательно потенциометр начал вырабатывать ахулярд тока и автоматика срабатывает моментально.
    Вот как то так карбюраторная нива помогла починить котел :super:
    • 0-02-01-36c0a5fc62a8e370dd794189ab0174a41ff54708ed580a06bb6cea2e485236ed_full.jpg
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну -ну...теперь посмотрим на расход и скорость прогарания теплообменника..крутить эти винтики можно только при наличии манометра, подключенного к этому "карбюратору"...
