1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проект нашей мечты. Проф. брус 12х10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем burgman, 27.07.16.
  1. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    фундамент.jpg 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg кровля-1.jpg кровля-2.jpg 3d.jpg Всем привет.
    уже несколько лет работаем с женой над реализацией мечты :)
    надеюсь эта тема перерастет в что-то вроде дневника и уже скоро будут появляться в ней фото-отчеты по стройке
    свой дом.
    Проектов было много. запал финский проект со вторым светом... но клеенный брус использовать не хотелось в первую очередь по экономическим соображениям
    Сейчас дело близится к завершению. Надеюсь до конца года фундамент, коробка и крыша будут ... на зиму под усадку оставим а дальше ... дальше... дальше...дальше
    брус выбрали 200х150
    фундамент мелкозаглублённая лента и сверху плиты (но пока еще не определились, возможно зальём плиту)
    пока еще небольшие движения по проекту будут, но в целом концептуально всё устраивает
    однако вызывает опасение терраса, опять таки в целях экономии решили делать её на сваях т. е. связи с фундаментом дома вроде как в проекте нет. Компания с кем планируем строить, они же занимаются разработкой проекта, утверждает что с такой реализацией проблем не возникнет... однако терзают смутные сомнения. Заказывали исследование участка, вода достаточно близко
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы фундамент под открытую террасу порекомендовал бы такой же как и под самим домом. Они же у вас под общей кровлей.
  3. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ну вот я тоже в раздумьях, думаю по материалам 6 столбов на 1.5 метра будет не намного меньше чем залить там ленту.
    А с точки зрения нагрузки? Фундамент под домом существенно сильнее нагружен
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не экономьте. Лента ведет себя единообразно, каждый столб - по своему. Если грунт не песок -делайте ленту под весь дом
  5. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Возник еще вопрос
    по плитам перекрытия. Сейчас считаю ПК, вот думаю как всётаки их уложить. Правильно - опирание на две коротких стороны, но у меня получаются тогда небольшие щели в каждом помещении. вот думаю, а что если целиком уложить? но тогда будут плиты которые не только двумя сторонами будут опираться, но и центром по всей длине.
    Зачем? ну так... красивше :)
    разница в цене не большая, всёравно или раствором заделывать или кирпичами
  6. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Внезапно вопрос возник... Тераса она открытая...
    Если делать общую ленту под ней, то это в дождь у меня там целый пруд может образоваться
    Не?
  7. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ну да ладно... постепенно буду превращать тему в дневник строительства :)
    договор с компанией подписали, в четверг завозят бытовку, думаю к выходным начнут делать фундамент.
    фундамент таки переделали, ленту сделали всю, к цене +70к получилось, так что сносно
    плиты перекрытия заказал на середину сентября
    ПК-39-15 10шт
    ПК-39-10 6шт
    ПК-57-15 1шт
    это только на основную часть дома, без терасы
    плиты планирую укладывать так:
    квадрат
    Е-Г-2-3: ПК-39-15 -1 шт, ПК-39-10 - 1 шт
    квадрат:
    Е-Г-3-4: ПК-39-15 - 3 шт, ПК-39-10 - 1 шт
    квадрат
    Е-Г-4-5: ПК-39-15 -1 шт, ПК-39-10 - 1 шт
    далее между линиями Г и Б аналогичным образом
    небольшие щели между длинной стороной плиты и фундаментом конечно останутся, но думаю не более 2-4 см с каждой стороны
    и потом остаётся квадрат А-Б-3-4 на который пойдёт плита ПК-57-15
  8. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ах да, забыл написать... плиты заказал в Рязани, как и писали на форуме оказалось дешевле всего.
    В Сергиевом Посаде завод не делает плиты нужных размеров, в окресностях заводы с доставкой получается тыщ на 20 дороже
    странное явление... Плит ПК получилось 28 т. т. е. по идее 2 машины ... посчитал еще с плитами ПНО, они легче и вроде как обычно дешевле, но Разянь итоговый ценник объявила на 1000р больше, при том что вес был бы меньше 20 т. и по идее всё можно было бы увезти одной машиной
  9. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Сегодня первый день копки траншеи под фундамент.
    внезапно подумалось... при достаточном кол-ве продухов и то что плитами перекрытия закрывается всё...
    имеет ли смысл засыпать внутреннее пространство слоем песка. Проектировщики и строитили говорят, что особого смысла в этом нет
    ну и всё-таки подскажите...
    квадраты ограниченные линиями Б-А и линиями 2-3, а также Б-А и линии 4-5
    и в области А-а1 и 3-4
    это у нас открытая терраса, закрывать будем террасной доской. Как защититься от излишней влаги от осадков? не получится ли так, что там образуются бассейны?
  10. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Монолог получается... ну да ладно, продолжу
    опалубка и вязка арматуры почти закончены.
    во вторник заливка
    попутно закладные сделали под канализацию и ввод воды.
    однако из-та того, что на лунту будут укладываться плиты перекрытия, пришлось внести изменения в фундамент - слелать лазы из кательной в кухню и сан. узел
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Желаю вам удачи. И скорейшего воплощения мечты. Стройка-это такая неизлечимая болезнь...иногда она стихает...но совсем не проходит никогда...
  12. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Спасибо за пожелания :) по длительности процесса согласен, буквально 3 года назад закончен ремонт в квариире в новостройке, где кроме несущих столбов посреди квартиры ничего не было... ремонт пережили нормально, семья цела :)
    так что приступили к новому проекту :)
    ну и вести с полей
    пошли первве миксеры
    до 19.09 фундамент будет стоять, 20.09 привезут плиты и будут делать кладку цоколя
  13. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Я вот думаю... не рановато кошку в дом запустили?
  14. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Что-то Рязань с плитами динамит...
    перерыв на неопределённый срок... хотя и погода так себе
    Попутно возник вопрос
    Допускается ли укладка уже постоянной крыши с кровельным пирогом до усадки дома?
    Понятно, что в данном случае стропила должны быть из сухого материала. Но в принципе стоит так делать? Или уложить стропила, обрешетку, контр и металлочерепицу, после чего оставить всё под усадку до весны-лета?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При Вашем типе кровли, я бы ограничился временной кровлей
