Дренажный поворотный колодец из пластиковой бочки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Grishman, 27.07.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Добрый день!
    Строю дом на монолитной плите. По периметру дома кладу дренажную трубу 110d двухслойная в текстиле. В углах, гд труба делает поворот 90 градусов нужно ставить поворотные колодцы.
    Собственно их покупать не хочется, а хочется под это дело приспособить 4 пластиковые герметичные бочки (б/у по 850 р. за штуку) по 160 литров (выглядит так 42. img. avito. st /640x480/2642646242.jpg). (всё это будет закапываться под землю без видимых крышек сверху и засеиваться газоном)
    Собственно есть следующие вопросы:
    1. Закапывать всё это хозяйство, его грунтом не выдавит и не подвинет?
    2. Как сделать правильно стык бочки и дренажной трубы?
    3. Можно место стыка обработать жидкой резиной или лишнее?
    Спасибо за разъяснения и советы.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Их раздавит морозным грунтом "в лепешку" или в другую гламурную или непредсказуемо- сюреалистическую фигуру :aga::victory::um:
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    А почему дренажные трубы sn4 не раздавливает?
    думал об этом, но почему тогда пластиковые поворотные колодец не давит? Да и глубина залегания предполагается не слишком большой, мпримерно пол метра. Сверху плодородка, песок, щебень.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У них же "силовые кольца" по всему периметру:um:
    Это же не просто "тупо бочка":victory::aga:
  5. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Хмм спасибо, надо подумать вы меня обеспокоили :) Кстати, а как быть с канализационными трубами, там вроде нет колец и лежать они могут выше уровня промерзания?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Могут лежать выше промерзания:hndshk:
    Но никакие "кольца" тут не при чем :no:
    Просто в них не бывает "стоячей воды"
    Поэтому они никогда не промерзнут:no:
    Однако
    Если их нужно закапывать под землю:um:
    (Особенно если глубже 20-30 см)
    Нужно использовать "оранжевые", а не "серые"
    По той же самой причине (чоб не "сплющело" морозным пучением)
    У них стенка чуть ли не в 3 разо толще:um:
    Если я прыгну своим элитнопролетарским весом в 130 кг на "серой" - я ее сломаю 100%
    А через "оражевую", я, пожалуй, и своим элитнопрлетарским джипом перееду и нихрена ей не будет :no:
    Вот в этом разница :victory:;):aga:
  7. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за толковый ответ
