Тонкие бетонные сваи, утолщение свай
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vplplus, 27.07.16.
  1. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Здравствуйте. Достраиваю 2х этажный каркасник уже 2 год. Дом стоит на висячем ростверке, сваи тисэ из ПНД трубы диаметром 160мм. Заметил, когда вывешиваю отвес для разметки гипсокартона к доске, он иногда покачивается. Определил, что качается при ветре снаружи дома. Внутри сквозняков нет. При осмотре свай, нашел окантовки земли вокруг всех свай. Взял кувалду и уплотнил грунт вокруг свай. Отвес качаться перестал. Через месяц опять появились окантовки и качается отвес. Возник вопрос что делать?
    а) Забить? Качка дома не ощущается, морской болезни нет, дискомфорта тоже. Но червячок сомнения гложет...
    б) Вырыть ямы вокруг свай и забить их ПГСом?
    в) Вырыть ямы по углам дома до пятки сваи, сделать опалубку и залить сваи бетоном? Т. е. сделать толще.
    Фото прилагаю:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас, вообще, как обычно строят? :faq:
    У Вас там что за грунт?
    А то "Находка" это для меня типа Якутии с вечной мерзлотой ассоциируется:|::close:
    (Слава Огромной и Великой Нашей Державе!):pioner:
    Как глубоко оперты (были) :victory::aga: основы свай:faq:
  3. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Обычно льют ленту. Снимают плодородный слой, засыпают скалой и заливают ленту. Грунты пучинистые, чернозем с метр, потом глина с песком, на глубине 3-5 метров камни. Чернозем не снимал, засыпал скалой и глиной до выравнивания более менее уровня, толщина 0.5-1метр. Угв 1,5 метра в зависимости от времени года. Трубы ПНГ напилил по 2 метра и 1,5 метра. В высокой стороны свай 10 по 2 метра, остальные по 1,5 метра. Ямобур насверлил дырок, заливал бетоном, с арматурой, при заливке поднимал трубы до уровня. Потом залил ростверк. Дому 2 года, сваи не просели, к дому примыкает гараж, еще не построен, планирую в следующем году.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Сначала надо точно установить, качается ли дом или это у вас глюки. Ставлю на второе :) Отвесом тоже надо уметь работать
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Качание хорошо заметно по воде:
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    У соседа дом на сваях (каркасник вроде как) (одноэтажник)
    Был по весне у нас шторм, после этого он по очереди вокруг свай начал столбики подливать бетонные:) что бы ничего не в какую погоду не качалось
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Фигасе сколько чернозема к Вам в тот "потоп" натащило :close::|:
    Как на Украину:victory:;)
    Так-то все правильно сделанно :hello::hndshk:
    (по нашей местности)
    Пока не готов сказать почему "качается":no::|:
    Но гараж лучше не "примыкать" 100% в такой ситуации:um:
  8. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Гараж на "общем ростверке", страха нет. Пока наблюдаю, до зимы точно ничего не трогаю. Зимой земля промерзнет, посмотрю на "глюки".
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тонкая свая с малой боковой площадью и слабый грунт.. Вы грунт уплотнили, но недостаточно.
    Тоже самое у винтовых свай.
  10. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Какое решение? Достаточно ли уплотнить грунт вокруг свай ПГСом? Крупными камнями, кирпичами? Утолщать сваи по периметру, как мне кажется нельзя, т. к. силами пучения может оторвать сваи в середине дома, т. к. доступа до них нет, дом легкий, каркасник.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я написал о причине - слабый грунт и малая площадь. Это как в снег вступил ногой и провалился.
    Решение - либо уплотнить снег, либо одеть лыжи. В вашем случае лыжа - это прикрепиться к чему-то массивному, естественному или искусственному якорю.
    А достаточно или нет, определит только опыт.
  12. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Верно ли решение: выкопать ямы вокруг свай 0.5*0.5 метра, обмотать сваи рубероидом, насыпать песка и залить бетоном. Дополнительно насыпать грунта по периметру свай для утепления шайб.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Наверно, необязательно все сваи делать одинаково. Вот мы, например, пьяного держим всего за одну точку- под руку, и он уже не шатается. Может быть, всего одну или пару другую свай, но забетонировать, может быть, без гильз из рубероида - с гильзой, на мой взгляд, могут остаться вибрации. А вместо гильзы утеплить это хозяйство ЭППС, чтобы её не вытащило зимой.
    . А у вас там песочек с галькой, почему бы не попробовать укрепить грунт.
    Только без фанатизма, итоговая цифра нужна такой, что бы грунт зимой оторвался от сваи без гильзы.
    Т. е. слегка., чтобы марка получилась не 2-3, а 15-20.
  14. topos
    topos
    topos
    Мда. А я вот открыл справочник по с/х зданиями 1934 г, а там по расчет каркасных зданий и 2 страницы расчета столбов заделанных в грунт, что бы не качались...что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем;)
    Проблема решается рядом способов, но этот
    самый плохой. Почему? Да пучением поднимет бетон вместе со сваей.
    Один из простых и отработанных способов на трассах сибири и заполярье (где вверху грунт не ахти, а из свай только трубы) это обкопать сваю на 1 м и плотно засыпать полость щебнем.
    Почему 1 м? Потому, что при вашем диаметре 16 см, ниже 1 метра по-любому будет заделка в грунте (максимальный изгибающий момент на глубине 90-100 см), и смысла там заменять грунт нету...
    Почему щебнем? 1) Щебень имеет наибольший модуль деформации в сравнении с тем же ПГС или просто песком. Значит это наибольшая эффективность. 2) щебень (фракции 5-20) проще втрамбовать в стесненных условиях, чем тот же ПГС. 3) щебень хуже смерзается с той же сваей (площадь контактов меньше), чем песок или ПГС 4)...
    Что бы понять, все ли сваи надо укреплять, или хватит половины надо
    1) иметь план свайного поля и здания
    2) розу ветров
    3) ну или вам промониторить при каких ветрах вокруг каких свай вы фиксируете эти "окантовки"..
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня по этому поводу есть сомнение. Многие, наверно, ездили по неукатанному щебню. Я, например, как-то даже застрял. А вот уплотнить его, на мой взгляд, непросто. Вот у меня на даче на одной стороне дороги щебенка с песком. Укатали, и она, как камень. А с другой стороны песка совсем мало, по ней уже давно ездят, но все никак не укатают. Она подвижна.
