Нужна ли аэрация в жаркие дни?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Romich26, 27.07.16.
  1. Romich26
    Romich26
    Romich26
    Мытищи
    Опять в пруду появились сине-зеленная водоросль, основной причиной считаю сезонную жару\ отсутствие возможности затемнения. Три года назад впервые столкнулся с агрессивном и быстрым ростом с-з водорослей, рыба погибла вся. Тогда работал аэратор (достаточно мощный), круглосуточно, но не помогло. Сейчас планирую пропускать воду через УФ лампу и самодельный фильтр из 200 литровой бочки с наполнителем. Аэратор тоже могу установить, но т. к этой водоросли для размножения нужен кислород, не приведет ли это.., наоборот, к бурному росту их? Какие мысли?
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Пруд большой?
    Как правило это не помогает!
    Проверьте минеральный состав воды
    Можно попытаться купоросом, Можно "задавить" другой группой одноклеточных водорослей.
  3. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Наверное, у Вас рыбы или иной органики в пруду перебор? У меня тоже весь день на солнце пруд, - ни аэрации, ни фильтров - цветения не было. Но рыбы символическое кол-во.
  4. Romich26
    Romich26
    Romich26
    Мытищи
    Пруд 35х15, глубина от 2,5 до 4 метров. Запустил карася золотого и серебряного по 150-200 грамм 100 кг + вьюна 3 кг. Вода сейчас зацветает даже на водохранилищах, но там как правило хоть какая-то проточность есть и до замора не доходит. Во водорослям сейчас изучаю возможности хлореллы, думаю попробовать залить осенью, хорошо б отдельную ветку по ней завести, собрать отзыва, а то не совсем все понятно. А купороса много на мой объем надо?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    совсем немного, где то писал... поищи.
    При таком развитии водорослей нужно делать аэрацию с 24 часов, ну, хотя бы до 5-ти утра.
  6. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    Зачем ждать осени?
    Я бы вам посоветовал по поверхности пройтись известковым молоком (из расчета 50 кг негашенки на 1 га водного зеркала)
    Через 2-3 дня внести литров 5 суспензии хлореллы равномерно по поверхности
    И наверно важно при выборе метода аэрации предусмотреть перемешивание верхних и нижних слоев воды...
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    С какой целью?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    . Норма применения купороса для борьбы с сине-зелеными водорослями в советское время была 5-6 кг/га. Пересчитай сам на свои объемы. Раствори (только не в железном ведре) в теплой воде и равномерно по всей поверхности внеси.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Да была где то тема такая. Порой. Баловство всё это. Хлорелла изначально у тебя есть. Нужно создать условия для её развития...Ну СЗ придавить купоросом.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А остальные стимулировать мин. удобрениями.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тока без фанатизма. Жарковато сейчас.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А много и не получится! уж июль считай закончился!
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    ...и сине-зелёным по любому кирдык.
  14. Romich26
    Romich26
    Romich26
    Мытищи
  15. Romich26
    Romich26
    Romich26
    Мытищи
    Известкование уже делал. По хлорелле общался с производителем, говорят сейчас уже быстро не поможет, она вносится осенью и весной. Но все равно спасибо за ответ.
