Перетоптаться до запуска газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PetrovichS76, 27.07.16.
  1. PetrovichS76
    PetrovichS76
    PetrovichS76
    Добрый день. Возник такой вопрос: Стоит газовое оборудование (котел, радиаторы вся разводка и т. д) система заполнена водой уже. Обещали газ к осени, но сюдя по всему раньше января не выйдет. Сливать всю систему нет желания, да и не хочется дом морозить. Есть задача поддерживать градусов 10 в доме до подключения газа. Какой способ посоветуете? Балонами? или элетрокотел повесить? Сейчас в доме трехфазовое 10 квт...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PetrovichS76, а дом-то где (Сочи или Анадырь)? И какой (размеры, этажность, материал, теплопотери)?
  3. PetrovichS76
    PetrovichS76
    PetrovichS76
    Дом в Московской области. 200 метров. Брус. 2 этажа.
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Думаю если есть ночной тариф лучше электрокотел, а если нет - баллоны (если не лень таскать)
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Электрокотел, стоимость балконного газа не намного ниже, для того чтоб не заморозить систему 10 кВт хватит, да и потом резервный котёл пригодится, учитывая что на котёл вам понадобится перенастройка на сж. Газ, цена вопроса с электрокотлом будет не велика
  6. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    У меня более менее похожее и дом и климат. Электрокотел на 9квт справиться если СО правильная и дом не дырявый. В моем случае необх. Вам дежурные 10град обеспечивают и 6квт (2 тэна) в крепкие морозы.
    Да и пригодится потом ЭК как резервный например к основному.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит теплопотери не меньше 10кВт/ч
    Вот только в СО антифриз необходимо залить будет (если нет автоматически запускающегося генератора на 10÷12кВт)!
    А поскольку антифриз, то 9кВт котел может и не вытянуть +10 в -25 мороз.
