Квартира 15.5 кВт, 3 фазы. Помогите собрать щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Cb600fa, 27.07.16.
  1. Cb600fa
    Cb600fa
    Cb600fa
    Добрый день прошу помощи по сбору щитка в квартиру "3 фазы", 15.5 кВт. Заранее спасибо за любую информацию по моим вопросам.
    Вопрос №1.
    Собрав всё на диф, получаю возможность легко менять нагрузку по фазам при неверном распределении или изменении мощности в будущем.
    Собрав всё на УЗО+автомат получаю жесткую привязку и сложность переделки (если не верное распределение), из плюсов "низкую стоимость"
    На щиток есть 20 к рублей, возможно с данными средствами на диф. и не стоит смотреть. Ценами не владею, ожидаю Ваш совет.
    Вопрос №2.
    Рабочие на квартире, собираются делать соединение розеток методом "гребенка"
    Это приемлемо ?
    Вопрос №3
    Помогите пожалуйста раскидать равномерно нагрузки по фазам.
    Вопрос №4
    На сколько ячеек лучше купить ящик, склоняюсь брать с запасом что бы не было тесно при монтаже.
    Вопрос №5
    Какие еще советуете вещи поставить в щиток ? К примеру защиту от скачка напряжения ?
    Квартира на этапе стяжки, проводки еще нет.
    Вводной кабель 5*4 мм
    3 фазы. 15.5 кВт
    В тех помещении стоит на вход:
    Рубильник на на 6 квартир;
    INS40 160 Compact INS100 Schneider Electric
    http://acti-pro.ru/produktsiya/vyik...ns63-ins80-ins100-ins125-ins160/se/28909.html
    На квартиру
    Выключатель 25 ампер Schneider Electric ilD 25A 4P
    http://www.etm.ru/cat/nn/2139500/
    Автоматический выключатель Schneider Electric iC60N 3П 20A C
    http://www.se2.ru/shop_show_243340.html
    Зоны потребления:
    Ванная
    розетки
    свет
    теплый пол 1.6 кв,
    полотенце осушитель 800 Вт
    система против протечек
    подогрев зеркала 100 Вт
    Нагреватель 3 фазы 8 кВт
    Стиральная машинка
    Спальня
    Освещение
    Розетки
    Балкон
    Освещение
    Розетки
    Теплый пол 2 кв
    Гардероб
    Освещение
    Розетки
    сушка для обуви 40 Вт
    Кухня
    Варочная панель 3 фазы 6 кВт
    Духовой шкаф 3 фазы 3 кВт
    Посудомоечная машина 1 фазы 1,2 кВт.
    Розетки
    Освещение
    Кондиционер 2 шт. (думаю заложить по 500 Вт на 1 ед.)
    Система активного притока воздуха ПВУ- 350 (зимой 4 кВт 3 фазы)
    рек. от производителя по ПВУ -350. Кабель 5 × 1,5, 16 Амер, мощность нагревателя в зимний период 4 кв
    Во вложении проект квартиры и группы потребления, схема подъездного щитка.
    С Уважением, Алексей.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А отапливаться чем квартира будет? Если не электричеством, то нужно сильно фантазировать, чтобы хотя бы наполовину использовать эту мощность.
    И как решено заземление?
  3. Cb600fa
    Cb600fa
    Cb600fa
    Отопление в квартире центральное, монолитная многоэтажка. По заземлению сказать ничего не могу, есть фото текущего щитка, на фото вводный кабель идет снизу (5 жил). И так же приложил схему от общего щитка в техническом помещении, думаю там есть информацию по заземлению.
  4. Cb600fa
    Cb600fa
    Cb600fa
    Прошу прощения, водонагреватель 11 кВт, 3 фазы
  5. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    Фото щитка, это то что поставил строитель Вам.
    не особо качественно.
    но есть малость не утешительный прогноз... если отходящий в тех помещении 20А на Вашу квартиру, то думаю надо будет резать хотелки, т. к. 20А думаю будет впритирку, если даже и не мало. ну либо для себя поставить жёсткое условие - всё разом не включать...
  6. Cb600fa
    Cb600fa
    Cb600fa
    Согласен, то что поставил строитель в урну, по поводу включения всего разом, этого не будет. так как
    Зима:
    Приточка ПБУ зимой 4 кв, кондиционеры выключены.
    Теплый пол включен.
    Лето:
    Приточка ПБУ летом 0 кВт (работает только вентилятор и уфк лампа). кондиционеры 1 кв.
    Теплый пол только в ванной.
    Водонагреватель 2 недели в году. Странно что он требует всего 16а, получается провод под водонагреватель надо 5* 2,5. (9 метров)
  7. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    В целом так думаю...
    разбиваешь квартиру на контуры для розеток. 4 контура. на контур сам решай, или диф 2Р 30Ма 20А, либо авт+узо (разница только в количестве занимающих модулей в щитке).
    Свет, делим квартиру на 2 контура. ставим 1Р автомат 10А.
    предлагаю дополнительно поставить маленький щиток на кухне, в гарнитуре где-то. плюсы: меньше провода тянуть на кухню.
    ДА, не начертил на однолинейке вводное УЗО на 300Ма, 40А. его ставить обязон!
    розетку от ванны убери, на кой она тебе там.
    в целом, в идеале, если есть возможность поменять в тех. помещении автоматы, номиналом повыше, тогда у себя в квартире можно с селективностью выстроить все автоматы. если получится, то вводной меняем на 32А, на кухню что уходит ставим на 25А и автоматы на технику ставим на 20А.
  8. Cb600fa
    Cb600fa
    Cb600fa
    Подскажите, зачем оставить вводное УЗО на 300Ма ,40А если в щитке стоитУЗО на 300Ма ,25А ? Это требование пожарной безопасности ?
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Это лишнее. Но для частного дома лучше в ЩУ поставить УЗО 40 (или даже 63А), 100 мА
  10. Cb600fa
    Cb600fa
    Cb600fa
    У меня квартира.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да, извините. Но это смысла не меняет, если УЗО в ЩУ предназначено только для Вашей квартиры. Если на нем висят и соседи, то я бы оставил 300мА
  12. Cb600fa
    Cb600fa
    Cb600fa
    Спасибо за пояснение, узо в щитовой на каждую квартиру отдельное.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  14. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    25А не ставим потому, что на вводе стоит 25А автомат. УЗО по своей природе только от утечек защищает, а цыфры 25, 40, 63 указывают только то, что силовые клемы могут выдержать этот ток. тем самым если происходит бросок, то практика показывает первым страдает УЗО, поэтому и ставим номиналом выше.
