ШУ на 15Квт 3 фазы, подскажите правильно собрал
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lmaik, 27.07.16.
  1. Lmaik
    Lmaik
    Lmaik
    Добрый день форумчане, собрал щит учета на столб перед участком, по ТУ 15 Квт 3 фазы, 16 СИП,
    Особых ограничений в тех условиях не описаны, все согласно ПЭУ, вообщем то и все. покритикуйте собраный щит, сам нефига не электрик, с моей стороны в роде собранно все логично, но гложат сомнения выручайте...
    заводиться Сип будет в АВ трехполюсной, и в шинку PEN,
    два УЗО это на дом и баню, и планирую трехфазную розетку в щите учета.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Думаю, что Вас заставят опломбировать шину PEN/ Для этого нужен бокс пошире.
    Розетки без дифзащиты - это не хорошо.
  3. Lmaik
    Lmaik
    Lmaik
    К опломбировке готов, электрики предупридели что могут заартачиться, лежит бокс для опломбировки. по розеткам это временные для стройки дома, дифы хорошо но необязательно.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тогда на ЩУ повесьте табличку "Строительство - током не бить!"
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И охота вам столько дорогостоящего оборудования пихать в ящик за пределами участка, али не жаль? В принципе в ящике нужен вводной автомат и счетчик, а все остальное уже в доме.
  6. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    В целом всё верно, яб поставил пломбу)
    на будущее... проблема с пломбировкой нулевой шины (хотя впервые сталкиваюсь с таким, вроде не принципиально, на какого инспектора попадёшь), решается установкой 4-х полюсного автомата. это гораздо лучше со стороны безопасности, т. к. при отключении вводного, нет гарантий что по 0 не принесёт чего-нибудь пока делаете работу, а так отключил и есть уверенность. место установке земляной шинке, отдаётся на корпусе, не на рейке.
    Номиналов автоматов не видать... вроде если 15кВт выделяют, могут носом повертеть, мол куда Вам 63А на вводе (если он там конечно, сужу по отходящиму ДИФУ).
    и на Вашем месте, яб не ставил диф защиту на столбе для бани и дома. если зимой по диф защите сработает, а Вы на расслабоне... Такие вещи нужно устанавливать только по месту.
  7. Lmaik
    Lmaik
    Lmaik
    На в вводе АВ 32 А. Это противопожарные УЗО. по ПЭУ PEN в АВ нельзя.
    а так все правильно пишите, стоимость оборудывания минимальна, а остольное и более дорогое в распредилительном щите уже смонтировано в бане, в доме только обдумывается. спасибо за коментарии.
  8. Lmaik
    Lmaik
    Lmaik
    Вот какие еще мысли узо на дом 63А, на баню 40А. Вот и думаю на в воде АВ 32, достаточен ли наминал АВ для двух УЗО.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Номинал АВ характеризует ток его срабатывания. Номинал УЗО характеризвет ток, при котором оно не сгорит, чем больше, тем надежнее. А ток уставки УЗО характеризует утечку, при которой УЗО отключится
  10. Lmaik
    Lmaik
    Lmaik
    век живи век учись, спасибо за разъяснения, а то электрики советуют а обьяснить не могут.
  11. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    прям даже и не знаю, кто Вам такое сказал... Рабочий 0 (а он у вас рабочий, тот что синим проводом) можно и я считаю нужно, это землю (защитный) нельзя.
    и да... PEN... PE+N (PE - заземление, N - нуль)
    Успехов)
  12. Lmaik
    Lmaik
    Lmaik
    Так пришел Pen, я его разделил, глухо заземленный ноль.
  13. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    от куда?
    если столб, там идёт нулевой рабочий, а заземление - сами колотите. ну либо нанимаете)
  14. Lmaik
    Lmaik
    Lmaik
    Ну все правильно возле столба делаю заземление и в щите привожу к зеленой шинке, и она в свою очередь соеденена с нулем.
  15. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    Рассматривайте немного не так... всё основное, т. е 3Ф+О приходят со столба и сразу в 4Р автомат, после автомата на счётчик, после счётчика уже нулевой идёт на шинку нулевую. вот потом уже с этой шинки и забирайте 0 куда нужно.
    в целом нормально собрано сейчас, переделывать не стоит, если тока не за артачится инспектор.
