Проконсультируйте, плиз, узо или дифавтомат поставить на насос воды и электробойлер?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikk, 25.06.09.
  1. mikk
    mikk
    mikk
    Проконсультийте, плиз, хотел бы подстраховаться и поставить на насос в скважине и электробойлер подогрева воды защиту, чтобы не могло ударить током, если что-то нарушится в изоляции и через воду пошел бы ток, когда например моешь руки или что-то типо того.
    Что для этого нужно УЗО или ДИФАВТОМАТ?
    если не трудно то желательно их названия или артикулы из линейки легранда!
    Мощность насоса 0,55ква, - бойлер 2ква.
    Сейчас стоят обычные автоматы!
  2. Auri
    Auri
    Auri
    А заземление есть?
    Для бойлера УЗО на 10мА, для насоса на 30мА. Номинальный ток в зависимости от автомата который у Вас установлен.
  3. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    ТоЖ спрошу в этой теме.
    Планирую на даче установить накопительный водогрей. Заземления нет, только УЗО стоит.
    Сейчас водогреи выпускают с уже установленным в нем УЗО (например Аристон).
    Прошу мнения знатоков - насколько пользование таким водогреем будет безопасным без переделок сети?
    Спасибо.
  4. Alko
    Alko
    Alko
    Московская область
    Значит так! Диффавтомат- это узо+ автомат. Вы можете использовать одно узо на несколько автоматов. Номинал 10,30,300 мА соответственно для влажных помещений, всего остального, ввода в дом. На насос и водогрей я бы поставил одно узо 32А х 0,03А и автоматы соответственно мощности приборов.
    Novosel2000, с УЗО будет безопасно, но не забывайте, что после него еще автомат стоять должен. А заземление все-таки лучше сделать- не так уж дорого по сравнению со здоровьем и жизнью. Еще всем советую ставить разрядники-это когда из общей сети пойдет перенапряжение( удар молнии, или уроды-электрики), он сбрасывает это дело в землю, а не в телевизор и пр. технику. Штука дорогая, но недороже любого телевизора. АВВ я так нигде и не нашел, а вот Шнайдер-пожалуйста. Стоит вроде около 2000 для 1ф и 4000 для 3ф.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы не рисковал и поставил на водогрей УЗО 10ma, как советовал Auri.
    Насколько помню 25ma - ток при котором рука человека "зафиксируется" на ручке мокрого смесителя, а 30ma УЗО может и не отщелкнуться.
    Длительный ток через тело в 25ma - не есть гуд...
  6. mikk
    mikk
    mikk
    подскажите, если у меня стоит насос на сисеме отполения - контур -котел, стальные батареи, трубы - м.б. и на него стоит поставить узо или дифавтомат? по идее, жидкость в системе ведь может доставить ток до стальной батареи, если там в насосе пробьет изоляцию? наоос жрет 200вт
  7. Esc
    Esc
    Esc
    У Вас есть ... насос на сисеме отполения - контур -котел, стальные батареи, трубы, дом в конце концов.
    Не можеть быть, что бы в щите у Вас не стояло вводное 30ma УЗО или дифавтомат
  8. Alko
    Alko
    Alko
    Московская область
    Был уверен что эта цифра больше. Не буду спорить. Надо будет подновить знания. Кстати, встречаются погружные насосы, которые новенькие и "испраные" на ура выбивают узо 30 мА. С них сразу снимали узо- полагаю ток скорее пойдет в землю, чем к кранику.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, встречаются "исправные".
    Согласен, что ток убежит в "землю".
    А если "Кулибин" вместо пластика подвесит насос в колодце на метал и бросит трубу "воздушкой"?
    А если вода в колодце почти дистилят?
    А если нет заземления в электрощите?
    Сегодня 30ma утечки, а завтра...?
    Я бы новый насос с такой бякой заменил по гарантии...
  10. wza71
    wza71
    wza71
    Подскажите пожалуйста, какой по типу нужен автоматический выключатель для колодезного насоса (Dab Divetron, 1100 Вт, ном. ток 4,8А) по типу и прочим характеристикамам. Смотрю из модельного ряда Ekf AVERES на 16А. Очень большой выбор прям. аж растерялся)
    Уже стоит:
    -Реле напряжения Новатек-Электро РН-106 3425600115
    -EKF DV 2P 40А/ 30мА A AVERES rccb-2-40-30-a-av
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
