1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из блоков, связка выбор арматуры
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Юрий Кот, 27.07.16.
  1. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Подскажите кто знает. Лет 20 назад положили на землю блоки, на них поставили кунг 3х10 м. Я в прошлом году кунг убрал и решил на этом месте поставить дом из газоблоков. Проблема в том, что блоки гуляют из-за пучения грунта и они немного крошатся- один щебень. Они на половину ушли в грунт, если убрать их и сделать нормальный фундамент на глубину промерзания- то средств на дом не хватит. Вот думаю, а если поверх этих блоков сделать армированную стяжку арматурой на ширину и высоту блоков и уже на нее ложить блоки? И можно-ли ее армировать стеклопластиковой арматурой на 12? Или надо только стальной? Блоки 200х300 мм- легкие, 2 этажа.
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не страдайте этим делом. Фундамент непонятно из чего на стеклопластике и капризный до оснований газобетон это несовместимо.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Юрий Кот, @Trader167U,
    Газобетон совсем не капризный материал и если строить по-уму, отлично "работает" как внешнее ограждение стены.
    Отливать плиту поверх гуляющих блоков - себе дороже. Дом с большой вероятностью может треснуть. Не надо забывать, что бетонная плита тоже прогибается.
    Пластиковая арматура - да забудьте вообще об её существовании. Если, конечно, не хочется получить проблем на свою пятую точку.
    Блоки по-любасу вытаскивать, копать и отливать человеческий фундамент. Описанная экономия здесь не уместна.
  4. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Стеклопластиковая арматура бесполезна. Она растягивается, а именно от растяжения арматура должна предохранять бетон. Ну либо диаметр стеклоарматуры должен быть в 4 раза больше железной.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @alexxx0677, Кстати, уместно будет добавить, что перед заливкой пластиковую арматуру надо натягивать. Как это будет делать ТС - Всевышнему только известно.
  6. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Спасибо за советы. Сам понимаю, что нужен нормальный фундамент. Но думаю провести эксперимент- через блок разбить блок и просверлить в этом месте 2 лунки диаметром 200 мм на глубину промерзания и все залить, а поверх оставшихся блоков пустить стяжку из железобетона в ширину блока- обвязку по всему периметру вместе с входной группой, т. е. 10м на 6м.
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    И получится лента на ногах, т. е. нецензурное слово. Забудьте про ноги с лентой, если это не тисэ. Прочитайте ветку ремонт фундаментов, где встретите кучу горевладельцев данного "типа фундамента". Убирайте блоки, снимайте плодородку до твердого грунта и лейте ленту с утеплением отмостки. У Вас какой регион?
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Урал, г. Екатеринбург.
    Глубина промерзания 180см.
    30-40 см плодородки, 5 метров суглинка, далее скала.
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Это Вы наверное по картам в интернете посмотрели. У Вас 1.4, по формуле если считать и по СНиПу строительной климатологии. Ну да ладно с этим...
    Решайте сами. Вам напрашивается убрать блоки и залить МЗЛФ или незаглубленную.
  10. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Да, Екатеринбург между полосками 180 и 200 см находится.
    Спасибо, хоть буду знать глубину промерзания. А я на обум все лунки для столбов по полтора метра делал, значит угадал с глубиной.
