1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Крепление оконной рамы к пустотелому керамическому блоку
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем alen7803, 26.07.16.
  1. alen7803
    alen7803
    alen7803
    На что крепить оконную раму к керамическому блоку ? Монтажники предлагают крепить нагелем с анкерной пластиной (мет. шуруп с нас ечками д. 6мм). Сомневаюсь, правильно ли это.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Побольше нагель нужен, имею ввиду по длине. А лучше проштукатурьте проём, или в местах крепления сделать выемку и цементировать.
  3. alen7803
    alen7803
    alen7803
    Если правильно понимаю, на нагель можно крепить в пустотелый керамический блок стены.
    Д. 6мм. - диаметр, не длина.
    Монтажники крепят окна в проемы с помощью крепежных пластин, не насквозь через раму (на дюбель). Подскажите, когда следует крепить на пластины, а в каких случаях - насквозь через раму на дюбель?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Когда следует нельзя сказать, допустимо два вида крепежа, остальное зависит от желания и опыта монтажника. Конечно же на большие изделия лучше сверлить раму. Пустотелый кирпич поганый материал для крепежа, нагель конечно же не супер, но длинный держит. Диаметр нагеля не 6, а 7,5 мм.
  5. злодей
    злодей
    злодей
    А подскажите как через раму на химический анкер раму посадить?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Очень муторный способ.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Та же проблема-закрепить в теплой керамике. Покупал несколько видов крепежа, в том числе и нагель, делал пробные крепления.
    Проблема нагеля в том, что при эксплуатационной нагрузке на окно нагель острым краем резьбы будет крошить перегородки блока, расшатываясь. Попробуйте сами-закрепите в блок и покачайте из стороны в сторону, нагель начнет болтаться в отверстии.
    Сам остановился на обычных пластиковых дюбелях в растворный шов между блоками, по результатам эксперимента самый надёжный крепёж.
    Хим. Анкера дорого.
  8. злодей
    злодей
    злодей
    У меня теплый раствор, на взгляд он похрупче чем цементный
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня тоже теплый (правда самодельный)
