Проект дома 6х9 метров. Одноэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pvova, 26.07.16.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    конек то все равно надо на что-то опирать? :)
    просто так он в воздухе висеть не будет
    хотя есть вариант - фермы
    пролет 6 м для них фигня
    с ферм вся нагрузка передается только на боковые стены, т. о. можно будет обойтись без несущих внутренних стен + сделать сразу чулан над потолком
  2. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Народ а подскажите по такому вопросу.
    Участок находится в низине. Вечером там бываю, и понял, что там сыровато. Рядом ещё и речка.
    При строительстве дома, как-то надо учитывать эту "сырость" или нет. Для фундаменты или стен и т. д.
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    дренажем вокруг периметра дома отвод талой воды желателен
  4. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Ну чтож началось более менее у меня что-то вырисовываться. И началось понимание.
    Пока так и останавливаюсь на размере дома 6х9 метров. Сегодня набросал план дома.
    Выкладываю. Так же и расположение на участке.
    Понял, что на стороне где встаёт солнце будут комната и кухня. Радовать с утра своим появлением.
    Ну а где садиться будет, там будет гостинная.
    По метражам пока не определился, но что-то типа такого.
    Вроде кухня длинная получается. Можно тогда и комнату удлинить.
    Если кто чего-то посоветует буду благодарен.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вам @feld74 предложил неплохие планировки. Третий вариант, на мой взгляд, наиболее оптимальный и вполне достаточный для одного человека.
    upload_2016-11-1_19-50-49.png Это проект Valo 57
  6. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Вот новая мысля.
    Как раз получается и несущая стена. И терассу уже можно сделать с одной дверью для входа в дом.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для чего она нужна? Если опирать балки перекрытия на неё, то будут опираться с двух сторон. А если балки опирать на внешние длинные стены, то на каждую будет вес только с одной стороны. Нагрузка от перекрытия этажа на эту среднюю несущую будет на 50% больше, чем на внешние стены.
    А максимальный пролет, по правой стороне (на рис.) что так, что эдак одинаковый. 6м минус толщина стен.
    У вас не учтена реальная толщина стен. Потому площади помещений завышены. От ванны-туалета надо немного отрезать в пользу спальни. Ширины (в чистоте) достаточно 1.9-2.0м, чтобы в торце встала нормальная, не короткая ванна 1,7м
  8. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Valery30, Да толщину стен, пока не считал. Ну будут площади поменьше, ничего страшного.
    По ванной подумаю, спасибо. Я так, пока набросал план. А вымерять, вот Ваши советы и помогают.
  9. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А по несущей стене, тоже спрашивал советы. Нужна она или нет.
    Ну я думаю, что эта стена больше нужна для конька крыши. Получается же будут 2 балки 6 и 3 метра. Вот эта стена и будет упором для их стыка.
    А балки перекрытия думаю лучше ложить 6 метровые. То есть вдоль стороны дома 6 метров. Ну да, и тогда нагрузка будет на стены по периметру.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Делайте все балки 6м с опорой на внешние стены (которые длиной 9м). Все равно у вас нужно перекрывать 6м пролета. Потому нет смысла вводить несущую, не уменьшающую максимальный пролет.
  11. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Valery30, Я про коньковый прогон говорю, во как он называется. :)
    А Вас я понял. Так и планирую делать.
  12. feld74
    feld74
    feld74
    @pvova,
    6Х9 - это внешние размеры?
    и стены какие планируете?
  13. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @feld74, Выше писал уже. Стены из керамического блока 38 см. И скорее всего облицовка кирпичом. То есть ширина получится 50 см.
    А про внешние размеры, пока точно сказать не могу. По весне уже буду определяться. От финансов.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @pvova,
    вот тут похожий конструктив - без несущей внутренней стены
    https://www.forumhouse.ru/posts/16998471/
    правда домик чуть короче
    но если взять за основу проект предложенный ранее в 80м посте, то получится симпатично
  15. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @feld74, Буду стараться делать, чтобы внутренний периметр был 6х9 м.
    Кстати а сколько см. надо, чтобы был упор для потолочных балок на стенах. Вот под этот размер и буду подгонять. Думаю чтобы балки см 20 лежали на стенах. Получается 5,6 х 9 метра по внутреннему периметру.
