РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета и критики. Планируется пол по грунту - песок (159 мм) с пролитием водой пленка вместо рубероида, сетка из арматуры 14 мм, бетон 8 - 10 мм. Хочу предусмотреть на всякий случай проложить трубы для обогрева - из чего посоветуете - ПП, металлопласт или ПНД? Особо не ругайте! Вместо пленки рассматриваю рубероид или типа рубимакс...
А почему утеплять не стали? Все-таки, пол по грунту. Для комфорта советовал бы положить слой утеплителя, ту же технониколевскую экструзию. По пирогу делал бы так: выравниваем грунт, укладываем песчаную подушку, трамбуем. На нее стелим гидроизоляционную пленку, затем экструзию, поверх слой пароизоляции, укладываем арматуру и сам теплый пол, затем уже стяжку.
1) Проливать мало, надо ещё тромбовать, хотя бы ручной тромбовкой https://www.forumhouse.ru/threads/376980/ 2) Если будут трубы ТП, чтобы не топить землю нужно утеплить. 3) ТРУБА Только для ТП. Сшитый полиэтилен РЕХ, с металлом РЕХ-АL-РЕХ. Никаких ПП или ПНД. Стыков, соединений и т. п. в полу не должно быть. 4) Если будете класть рубероид и утеплитель, то ЭППС не "любит" битумосодержащие поверхности. Кладите плёнку. Плёнка нужна, чтобы не было подсоса влаги из земли. Если утплять пол ЭППС, то и плёнки не надо. Прямо на песок кладётся.
