1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как заякорить плиту от сползания вниз по склону. Есть задумка, но вот жизнеспособна ли она?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NikitaGust, 26.07.16.
  1. NikitaGust
    NikitaGust
    NikitaGust
    Доброго дня форумчане!
    Прошу помощи советом, ситуация такая, сооружаю заезд в гараж, гараж стоит на винтовых сваях, так как участок под наклоном, уровень земли у самой дороги выше.
    планирую соорудить насыпь из ПГС у въездных ворот, выровняв подъезд автомобиля в один уровень дорогу и ворота, и залить плиту под заезд 100мм
    присутствует опасение что плита под заезд сползать будет, планирую забурить сваи 150мм на глубину промерзания посередине плиты, что бы они держали от горизонтального перемещения плиту заезда, тем самым предотвращая сползание.
    не будет ли ломать плиту этими сваями в месте сочленения при сезонных подвижках грунта?
    если да то как можно заякорить, плиту заезда от сползания?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @NikitaGust, Не совсем понятно что Вы описали. Схематичный чертёжик скиньте, форумчанам проще будет разобраться, что Вы задумали.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл. - Москва.
    Мне лили "лестничный марш" на склоне 30 градусов (перепад в уровнях участка). Что бы он не сползал, на склоне забили (вертикально) кучу арматуры (через каждые 10 см по всей поверхности марша) и связали ее с арматурой марша. Забивали минимум на 1 метр в глубину.
    Маршу уже более 10 лет... стоит как "вкопанный". Просто совсем недавно проверял его уровнем... все идеально, как было сначала.
  4. NikitaGust
    NikitaGust
    NikitaGust
  5. NikitaGust
    NikitaGust
    NikitaGust
    Как то вот так:)
    Сама плита имеет 3 подпорные стенки, заливается все за один раз, внутренняя опалубка несъемная, толщина плиты 150мм, подпорные стенки 200мм.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может поломать (есть вероятность)
    Тем более если посередине их ставить
    А ну и что? :faq:;)
    Просто от сползания достаточно на 30-50 см в грунт зацепиться
    И лучше чаще, чем глубже :um:
  7. NikitaGust
    NikitaGust
    NikitaGust
    Т. е получается необходимо опускать якоря на глубину: 200мм подушка + 300 (500) мм в грунт, итого 500-700?
    А если я выполню это таким образом,
    подушка уже насыпана в уровень..пробурены отверстия 200мм, в свою очередь отверстия защищены от осыпания подушки квадратными коробами 400 на 400мм высотой с подушку 200мм, если я увеличу отверстие скажем 300мм диаметре (ранее бурил 200) и глубину в общей сложности от подошвы плиты сделаю 600 мм
    Как это будет работать?!)
  8. NikitaGust
    NikitaGust
    NikitaGust
  9. NikitaGust
    NikitaGust
    NikitaGust
    Выглядит все, чтоб понятно было, так, но укладка и трамбовка ПГС уже завершена, и поставлена 4я стенка плиты у дороги
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Добрый день всем, кто в теме.
    Я бы прокопал траншею по границе песок-трава, показано на фотографии вверху, просыпал и утромбовал песком и отлил бы бортик вниз. 20-30 см. На мой взгляд этого будет достаточно чтобы надёжно заякорить плиту от сползания. При сползании плита должна будет сдёрнуть в горизонтальном направлении в сторону низины песчаную подушку на глубину бортика. Это просто невозможно. При отливке бортика хвост арматуры плиты надо будет загнуть вниз на бортик. Естественно, что бортик и плита это единое целое и отливается за один раз.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А я бы годик по насыпи поездил...утрамбуется...просядет...потом и заливать не грех:aga:
  12. NikitaGust
    NikitaGust
    NikitaGust
    Сообщение с цитатой ниже:aga:
  13. NikitaGust
    NikitaGust
    NikitaGust
    Получается сделать бортик в глубину размером с толщину подушки? или все таки за грунт тоже нужно зацепиться?
    очень важный момент который меня постоянно мучает :faq:
  14. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @NikitaGust, Вам спокойнее будет опуститься чуть ниже песчаной подушки, т. е. нижний край бортика ниже чем нижняя плоскость песчаной подушки под плитой. Но здесь главное, что под бортиком и вокруг него тоже должен быть непучинистый грунт, иными словами говоря, в районе бортика песчаная подушка опущенная ниже, в противном случае получите проблемы при морозном пучении.
    ИМХО за песчаную подушку вполне можно зацепиться, но как сказал выше, Вам спокойнее будет прокопать немногим ниже.
  15. NikitaGust
    NikitaGust
    NikitaGust
    @lacustar, хорошо, как это должно быть по уму я разобрался,
    честно скажу интуитивно хотел так и делать, но в начале меня при снятии грунта остановили камни...(и матушка лень)...много камней:flag: и решил схитрить и забуриться.
    но эта затея со сваями меня остановила когда было почти поздно, на данный момент я уже имею опалубку с 4х сторон, и утрамбованный ПГС подушку с 3 дырками глубиной 1500мм и диаметром 200мм.
    Что я думаю сделать со своими неуместными сваями "якорями":
    увеличить диаметр отверстия до 350мм и уменьшить глубину заложения столба начиная от подошвы плиты до 400мм (200 подушка + 200 грунт), еще ниже конечно же тоже будет подушка.
    все это дело в форму цилиндра, что бы столб получился одинакового диаметра на всю длину,
    и квадратные короба в свою очередь удалить.
    Как по Вашему такая конструкция будет правильно работать, т. е. держать от сползания и держать сезонные подвижки грунта,
    если учесть что плита 7.5 * 2 * 0,15 метра с 3 шишаками на подошве 350мм в диаметре длинной 400мм смещенных от центральной оси плиты ближе к дороге
