1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Солнечный коллектор на даче
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Vrodetak, 26.07.16.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Можно, но недолго ;).
    https://www.forumhouse.ru/threads/234995/
  2. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день! В связи с теплой погодой решил не сливать воду из СК. Сегодня вода нагрелась до 47 градусов. Если погода не испортится ещё 5 дней, будет своеобразный рекорд - 8 месяцев горячая вода бесплатно!
  3. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Я Честно не понял зачем сливать - мне в салоне сказали что такой вариант всесезонный!
    Лапша ?
    По логике зимой ночью не должен замерзать - бак же с термоизолирован
  4. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день, если три-четыре дня не будет солнца, то вполне может замерзнуть. По моим наблюдениям, уже сейчас при температуре воздуха около нуля ночью, температура воды в баке падает на 10 градусов, а если будет -20 градусов, однозначно замерзнет. Трубки останутся целыми в вашем случае, но бак пострадает однозначно, если будет заполнен полностью. Физику ещё никто не отменял.
  5. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    А Если оставить на ночь чтобы вода немного текла из крана ?
    проток?
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    В бак положите резиновый мяч, или что-то аналогичное. Только пригрузите. Тогда будет гут.
  7. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Так и всю горячую воду можно в канализацию спустить. Мне было бы жалко. Прихватить может и трубу подводящую воду, даже скорее всего, она в первую очередь замерзнет.
  8. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Знал этот лайвхак для бассеина - не думал что в баке тоже можно:)
  9. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Физика процесса одинакова - компенсировать силу, возникающую при расширении замерзающей воды. Значит, необходимо иметь некий воздушный объем в жидкости (воде). А как решить эту задачу, только дело техники...
  10. Kemteko1
    Kemteko1
    Kemteko1
    Мурманск
    Всем привет. По поводу слива воды на зиму...
    А не хотите рассмотреть вариант установки в бак термодатчика, который при приближении к отметке в 0 градусов откроет сливной кран? Тогда точно ничего не замёрзнет)
