РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Прошу помощи. Купили не дорого маленькую старую дачу в черте города, хотим своими силами переделать ее в жилой домик, для круглогодичного проживания. Домик саманный, полуподвальное помещение из дикого камня и кирпича, на перекрытиях подвала стоят двутавры 14 см. между двутаврами расстояние 50-60 см. Похоже, что снаружи дачу обложили кирпичом. Одна стена отошла от дома, трещина заметная. Вопрос, что делать с этой стеной, как переделать или отремонтировать? Делать будем по возможности сами, своими силами, в свободное от работы время.
Эта стена пристроена к дому. Стену пристроили, а крышу не переделали, на фото видно, что край крыши лежит прямо на стене. Внутри дома (саманного) трещины нет. Полуподвал из дикого камня и кирпича, ширина стен подвала около 60 см Того, кто строил эту дачу, уже нет... Несколько фото из подвала
Не совсем понятно назначение этой стены. Если укрепить саман-значит у дома в принципе проблемы, если просто облагородить-непонятно зачем такую толстую. Варианта 2, или уронить, а потом саман отделать снаружи чем угодно, либо притянуть, но с другой стороны должна быть тоже кирпичная стена (иначе саман может не выдержать). Если на нее ничего не опирается (крыша, какие-то балки и т. п.) в принципе вроде в ней нет никакого смысла и можно просто снести.
