Каркас для террасы на винтовых сваях
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем rakoffjohn, 26.07.16.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго дня! Прошу совета всех, кто сможет помочь. Собираюсь сделать террасу на винтовых сваях. Каркас из сосновой обрезной доски, настил из лиственницы. На винтовые сваи балки 50х150 с шагом 400, на балки поперек брусок 50х50 с шагом 300. Сверху доска из лиственницы 27 или 35 мм. Брусок на балки хочу сделать, т. к. лиственницу нужно уложить в поперечном направлении. Прикрепил рисунок для понятности. Вопрос, достаточное ли это основание для моего настила.
    И вопрос второй: вдоль всей террасы нужно сделать ступень, все думал как ее сделать и единственное на чем остановился, это приварить к сваям швеллера, а на них уже положить балки. Можно ли так сделать, или может быть есть более надежный вариант?
    Буду очень благодарен всем ответившим! :hello:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нормальное (приемлемое) решение:hello:
    Хотя, конечно, было бы лучше пару "винтов" было сделать заранее и под низ крыльца:um:
    Но, вцелом, нормально:hndshk:
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Я так понимаю сваи с обвязкой швеллером будут, а уже на швеллер балки через рубероид? 50х150 с шагом 400 будет вполне достаточно.
    Вот брусок 50х50 как-то лишний... Может балки сделать продольно и 50х200 а сверху сразу деккинг?
    А ступенька с приваренным швеллером/уголком/квадратом это да, отлично. Лучше и практичней не вижу варианта.
  4. adshome
    adshome
    adshome
    Более чем достаточно. Сколько вам осталось (извините конечно)? Лет 80? Пускай 100. Ваши внуки вас проклянут за столь монументальную конструкцию. Замучаются выковыривать остатки свай, когда решат построить что-нибудь по своему современное, красивое. Я бы делал все из дерева. Камень в крайнем случае на фундамент. Я к тому, что у вас все хорошо получится и крепко.
  5. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    По поводу обвязки - швеллером не хотел связывать, думал, балки по периметру и будут обвязкой (по периметру хотел двойную доску пустить). А брусок да, тоже не хотел его, но декинг нужно именно поперек террасы положить, тогда балки придется вдоль делать, а для этого нужно еще под ними брус делать, или будут слишком большие пролеты. Поэтому такой вариант только увидел
  6. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Подскажите, а как лучше крепить доску из лиственницы вельвет к балкам? Прямо саморезами или через какой-то крепеж типа кляймеров?
