1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление фольгированным пенофолом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PawlykSerpuh85, 26.07.16.
  1. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Планирую утеплить кирпичный дом изнутри фольгированным пенофолом (снаружи утеплить пока нет возможности), затем обшить гипсокартоном по маякам (отштукатурить нет возможности стены оч. кривые) возник вопрос пенофол крепить лучше на кирпичную стену, или же на маяки к которым будет пришиваться гипсокартон.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну утепление при помощи пенофола это выбрасывание денег. А фольгированный зачем? Фольга каким образом теплоизоляции добавит? В каком спектре работает фольга?
  3. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Ну типа отражает тепло?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Типа за ГКЛ?
  5. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Изнутри утепляют "дачи" (дома временного проживания)
    Только
    В доме постоянного проживания это будет огромный геморрой впоследствии:um:
    Те есть если это "просто дача" (странно, что кирпичная)
    Пенофол поможет под обрешетку вагонки, поставленной на свыше 20-30 мм ппс или эппс
    А если дом постоянного проживания (хотя бы в перспективе) то так делать категорически нельзя:no:
  7. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Только критика и вопросы СВОЙ совет бы дали чем лучше...
  8. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    То есть утеплять изнутри нельзя ничем? Только снаружи?
  9. segwan
    segwan
    segwan
    ТС ну что решили проблему? интересно, сам смотрю на фольгированные утеплители, и да как это мудро сказать нельзя и удалиться не аргументируя.
  10. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Позвольте ответить.
    То, что фольгированные утеплители работают- тут сомнений нет, это было доказано еще
    в 1999 году профессором Могутовым из Госстроя. Есть огромное количество исследований, практических решений и построенных домов. Тут в полемику вступать бессмысленно.
    А вот про применение этого материала в данном случае мало эффективно.
    Пенофол работает совместно с аккумуляторными утеплителями, (вата пенопласт).
    В данном случае более правильно было-бы установить 5см минваты между реек обрешетки, закатать пенофолом, а потом обшить все. В таком случае все все будет очень хорошо работать.
    Тут есть готовые решения по пенофолу ОАО "Цниипромзданий".
    Со всеми размерами и расчетами.
  11. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Наконец-то дельный совет.
  12. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @PawlykSerpuh85, дополню - если использовать материалы с отражающим (фольгированным) слоем, то перед ним должен быть зазор. В толще стены такие утеплители не работают.
    Еще рекомедную проклеить стыки и примыкания пенофола фольгировнаным скотчем, получите хорошую пароизоляцию.
    Отражает тепловое излучение, да и от внутренних стен тоже.
    Да, под пенофол лучше добавить утепление, ППС (ЭППС в стенах дорого и вредно), одного пенофола маловато будет.
    Дома постоянного проживания тоже можно утеплять изнутри, главное - обеспечить хорошую пароизоляцию. Да, при этом теряется тепловая инерция самой стены, но хозяин - барин.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да :hndshk:
    Но для того, чтобы жить в доме без тепловой инерции не нужно его строить из плотных материалов:no:
    Коль скоро они все равно не используются по назначению:victory:;)
    Достаточно "каркасника" :hello:
    Это намного дешевле :um:
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    К сожалению, каркасник не имеет не только тепловой инерции, но и просто инерции от слова совсем :) - стукнешь на одном конце, а отдача – на другом :).
