Чем заделать дыру в пластиковой канализационной трубе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ExtasyN, 26.07.16.
  1. ExtasyN
    ExtasyN
    ExtasyN
    Краснодар
    День добрый. Всю голову сломал чем заделать дырку высверленную прошлыми хозяевами в стояке канализации, 32 диаметром. Сразу говорю отрезок данной трубы заменить нет возможности, она уходит к соседям с низу, а с ними договориться не получилось т. к. ремонт уже сделан и стояк зашит. Думал может стеклотканью и эпоксидкой.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да чем угодно:um::victory:
    Хоть просто армированным (серый такой) скотчем:victory:
    Там же нет давления никакого :no:
    А если хотите "чтоб красиво";) выпилите лобзиком из такой же трубы того же диаметра кусочек типа "заплатки"
    И на клей приклейте:um:
    (Хоть "момент")
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Излишние затраты и хлопоты. Товарисч @beutiflet, прав. Серый скотч в клеточку.
  4. ExtasyN
    ExtasyN
    ExtasyN
    Краснодар
    А на сколько это надежно? То есть я зашью стену и не смогу больше что то сделать с ней. Если под скотчем начнёт пода просачиваться, и по стояку потечет к соседям вниз
  5. ExtasyN
    ExtasyN
    ExtasyN
    Краснодар
    А эта лента не лучше?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мошт и лучше:hello:
    (Ну или не хуже)
    Но раз уж в стене и "насовсем"...:close:
    Лучше тогда "выпилить заплатку":um:
    И приклеить "по всем технологиям"
    На хороший клей для пластика:um::hello:
    Но
    и скотч (на фото)
    раз он для этого...
    Тоже 100500 лет простоит:um::aga:
    Там нет никакого давления :no:;)
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну есть вероятность пол процента что лет через 20 это случится. Скотч что Вы указали выше кетайское г. Берите армированный ТПЛ на сольвенте за 100 рублей типа этого http://pkveles.ru/product-veles/scotch/plumbing-scotch.html (модераторы простите но это первое на что в поисковике попал). Ваш вариант с эпоксидкой и стеклотканью (хотя я бы лучше простынь старую пропитал эпоксидкой и обмотал) хорош, но у эпоксидки есть плохое свойство не застывать если сверху кто воду льет и расширяться/сужаться от перепадов температур, тем самым тупо трескаться, это ж не холодная сварка для автомобильных двигателей...
  8. ExtasyN
    ExtasyN
    ExtasyN
    Краснодар
    Есть вот такой в магазине, пойдёт?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Эта на фото какая-то бухта, чтоб атомную подводную лодку обматывать? :faq::aga:
    (Или просто так снято)
    Мне кажется (по фото), что катушка диаметром свыше пол-метра:aga:
    Не парьтесь :no: -это- чисто -"буря стакане";)
    Там и обыкновенный канцелярский скотч лет писят простоит:um:
    А на фото скотч, что был (я погуглил-мне понравилось:love:)
    Не пользовал :no:
    Но
    Но он как раз специально для этого был придуман :um:
    Прям специально для Вас:um:
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    В жилкомсервисах и УК такие аварийные случаи лечатся установкой ремонтной муфты 110мм типа этой a11c3e4e73f14b46e9a6998d03b5b221.gif
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не пугайте человека:no::|:;)
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Да не думал даже. :) Просто если у бабушки треснет каналья и будет вызвана аварийка ей именно такую х поставят, т. к по нормативам не имеют права скотчем замотать, хотя этот вариант имеет место быть в практике, а может даже и лучше... :)
  13. ExtasyN
    ExtasyN
    ExtasyN
    Краснодар
    Благодарю Вас, граждане. Очень помогли, куплю скотч и замотаю.
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Есть специальные клеи для жесткого ПВХ: Тангит PVC-U,
    Akfix PVC. Цена вопроса меньше 100 рублей. Заплатка из куска трубы, и можно забыть навсегда, клеит насмерть.
  15. ExtasyN
    ExtasyN
    ExtasyN
    Краснодар
    Ну вот, новая делема. Сделать теперь клеем или скотчем или скотчем а сверху кусок трубы на клей?)
