1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бур ТИСЭ - может я что-то не понимаю и использую его не правильно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SergeiSS_NN, 26.07.16.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Купил бур ТИСЭ Ф250. Типа того, что в будущем пригодится. Для начала решил его использовать для проведения геологических исследований на участке. Благо дело, со всеми насадками-удлинителями можно до 3 метров дырку пробурить.
    Сказано - сделано. Стал бурить. Сначала лопатой сковырнул верхний слой, затем пошел буром работать. Сначала хорошо дело двигалось, пока на глубине 70 см не добрался до слоя белой глины. Её верхняя часть более-менее сухая, хорошо дробится. Но это буквально 5-10 см. Дальше глина стала более влажная, по ощущениям более плотная и бурить её стало хуже. На глубине около метра белая глина сменилась красной глиной. Добрался до отметки 1.15 метра.
    Вот это расстояние с 70 см до 115 см часа два (2 часа!) бурил. Вымотался "в хлам". Оно, конечно, для общей тренировки всех мышц полезно :) Но не бурится толком. Такое ощущение, что больше гладит, чем бурит. Хотя я всеми своими 80 кг наваливался, плюс вес бура. И в глине бур "плавает", делает дырку явно больше своего размера. Стенка получается неровная.
    У меня такое ощущение, что у бура явно не хватает по центру какой-нибудь направляющей, с отдельными небольшими резцами. Чтобы и ровно бурить, и чтобы рыхлить дополнительно. Думаю уже, что надо приварить что-нибудь. По сути, это должно быть что-то типа перки, для сверления дерева используемой. Там тоже есть центральный резец и боковые. Центральный позволяет сверлить ровно.
    На фото - я уже "добурился" до красной глины.
    Кто что скажет, исходя не из теории, а из своего опыта? Либо я что-то не так делаю, либо на самом деле надо доработать бур.
    PS. Если соберусь делать свайный фундамент, то лучше приглашу спецов с мотобуром, чем надрываться над каждой сваей :)
    PPS. Брал образцы грунта, начиная с глубины около 50 см и до 115 см. Пока не знаю, пригодятся ли. Но они есть, можно будет их проанализировать, что там такое.
  2. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Модераторы, можно тему закрыть/удалить. Уже нашел на форуме тему, где это всё описано https://www.forumhouse.ru/threads/36981
