Колпаковая печь с встроенным регистром из нержавейки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Krasil, 26.07.16.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    При таком расположении регистра, мощность котла по воде едвали дотянет до 7-9кВт, при использование качественных дров...
  2. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    Я так понял территориально Ваши печники не из СПб и Лен. области ?
  3. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Нет. Из Беларуси. Но принимают заказы везде.
  4. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Ну и нормально получается. Расчетные теплопотери первого этажа при минус 24 за бортом и +22 в доме - 7 КВт.
  5. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    @Krasil, Расскажи ещё пожалуйста, можно ли топить отдельно печь без использования регистра (тоесть получать письмо только от печи), хочу разделить мероприятия на два этапа (денег сейчас нет, но я держусь), сначала построить печь, на следующий год подключить котел и сделать разводку по дому ?
  6. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Можно. Я возможно так и поступлю, если не успею закончить систему отопления в этом году. Регистр можно спокойно отключить (или не подключать). Стоит он себе и стоит, есть не просит) Печь топится себе и топится)
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    А регистр кукожить не будет?
  8. Krasil
    Krasil
    Krasil
    57 трубу нержавейки? Вряд ли
  9. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    Регистр же будет вмонтирован в печь, отключить его можно будет с помощью задвижек ?
  10. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Нет, с помощью задвижек можно только отрегулировать количество тепла, которое будет подаваться в камеру, где установлен регистр (левая) и в камеру, где его нет (правая). Поиграться задвижками немного можно и даже, наверное, нужно во время нагрева теплоносителя в системе, чтобы уравнять нагрев левой и правой сторон печи (пусть меня поправят, если я не прав), потом же они будут постоянно обе открыты. Отключить регистр - это я имел в виду убрать из него теплоноситель (в моем случае вода). Регистр так и будет вмонтирован в печь, но будет греться пустой и тогда, мне кажется, задвижками можно будет не играться. Хотя... Не знаю, может и пустой регистр будет создавать некоторую помеху для прохождения горячих газов и тогда надо будет регулировать систему задвижками. При этом перекрывать только одну из задвижек нельзя, т. к. это приведет к неравномерному прогреву печи и она может треснуть. Надо попробовать посильнее протопить печь сейчас без задвижек и попробовать понять греется ли сильнее сторона без регистра или нет. Хотя может так и не прокатит и это можно будет определить только с помощью спецприборов.
  11. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    @Krasil, спасибо большое за информацию!
    Не в курсе и Питере и Лен. области есть мастера способные выполнить данный проект печи ?
  12. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Не знаю. Биржа вам в помощь. Могу дать контакты моих. Они ездят по всей России
  13. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    Сейчас тяжело найти хорошего специалиста, сумма то не маленькая выйдет за печь, очень не хочется потом переделывать!
    Пришли пожалуйста контакты.
    Спасибо!
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Наверно лучше не "отключить", а временно использовать другой теплоноситель - воздух, просто не подключая СО к регистру. В таком случае регистр будет работать в качестве калорифера.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, это, расчётные 7-9кВт в час, такой регистр в такой печи, может обеспечить только во время горения дров на полную мощность (при сжигание не менее 8-10кг дров в час), а когда дрова прогорят, мощность регистра ощутимо падает, спустя час, уже практически в 10раз.
    Такую печь как у вас, топить на полную можно будет не дольше 3-3,5ч подряд, с перерывом в 4-6ч.
    При этом, сама печь если не развалится, то после третьей такой протопки нагреется до 89-92*С, что даст удельную мощность в 700-800Вт с кв. метра боковой поверхности печи.
