Колпаковая печь с встроенным регистром из нержавейки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Krasil, 26.07.16.
  1. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    дубль
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    У печников ТС печь первая, похоже, если такие сомнения насчёт нагрева и путаницы в задвижках. Тепловизора она не нюхала, эта модель. Печально.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Можно узнать фамилии печников из команды Кузнецова?
    Интересно посмотреть на тех. задание и техрешение?
  4. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Александр, я думал вы по фото узнаете:) Шатров А. Техзадания нет. техрешение осталось с печниками. :)
    Хотя... Техзадание - отопить 80 кв. м, данные по утеплению в первом посте. А также встроить регистр. Вот в принципе и все Техзадание.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А по подключению (по обвязке котла и т. п.), к системе отопления, есть хоть какая то инженерная концепция?
  6. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Концепция есть. В виде концепции:). Шучу. Основное планируемое отопление - это ТА на 2 куба плюс электрокотел на 24 кВт по ночному тарифу. Проект системы отопления, обвязка, теплорасчеты, графики, таблицы, сметы все есть. Но это все скорее всего будет реализовано в следующем году. Печь это резервный вариант, а также просто для души. Регистр в печи это вообще эксперимент. Первый год будем топиться печью, возможно успеем подключить регистр к ТА. Проверим хватит ли печного отопления на первый этаж, может быть чуть позже удастся протестить регистр. Насчет того зачем мне нужен в печи регистр и будет ли он работать - не отвечу, не знаю. Эксперимент. :) Даже вы, профессионалы в печном деле, только строите догадки будет работать или не будет, а мне то уж откуда знать заранее. :) Вот и попробуем. За этим тему и завел. Надо же искать какие-то разумные альтернативы газовому отоплению, когда его (газ) за 3 ляма предлагают провести. У меня для такого случая такой вариант родился. Если заработает и будут разумные затраты на отопление, то многим, думаю, должно будет пригодиться.
    А в обсуждении истина рождается. Вот уже например, по результатам небольшого консилиума. принято решение с печниками ставить задвижки для регулировки отделений с регистром и которое без него, чтобы в период нагрева воды уменьшить образование конденсата и сажи там, где установлен регистр.
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    И когда этот консилиум состоялся, интересно. В готовую печь задвижки ставить. Быстро у вас информация обрабатывается, не то что у некоторых.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А какова мощность регистра?
    Тогда надо было делать так, чтобы регистр можно было легко вынуть из печи.
    А для чего он сделан из нержавейки а не из специальной котловой трубы?
    Кстати, а он точно из нержавейки?
    Информация довольно скудная, поэтому трудно сказать что то определённое.
    Смотря какова цена на дрова в вашем регионе (кстати, каком именно)?
    Сообщите, как именно ваши печники планируют выполнять т. н. "регулировку отделений"?
    Хотя, похоже что они согласились на лишние задвижки только чтобы угодить клиенту...
  9. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Не считал) Мощность надо, наверное, определять при каких-то заданных параметрах: температура в камере с регистром и т. п. Я не спец в этих вопросах) Знаю, что объем регистра где-то 17 литров. Длина труб в регистре 8 метров, диаметр 57 мм. Посчитать можно, не неохота искать как)
  10. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Сделан точно из нержавейки, можно не сомневаться) Посоветовали сделать именно из нержавейки, вот и сделал. Наверное можно было и из котловой трубы.
    Насчет вынуть - думаю можно. Регистр установлен в колпаке, который вроде легко разобрать. Печная труба с другой стороны. Поэксплуатирую, а потом родится правильное решение как поступить с регистром.
    Регион - Подольск. Цена на дрова 1400 за куб березы.
    Задвижки на колпаки решено ставить с обратной стороны печи (фото во вложении - красным выделил примерное расположение задвижек). Также приложил фото уже существующих задвижек.
    Насчет только "угодить" не думаю. Просто нормальное человеческое отношение. Не ставить задвижки было продиктовано лишь тем, чтобы в последующем не получилось так, что кто-то забыл закрыть одну из задвижек и одна часть печи греет, а другая нет. Сами понимаете к чему может привести. Также их не получалось поставить с лицевой стороны печи, а только сзади, а сзади мы планируем обложить изразцами, поэтому на тот момент приняли решение, что не надо. На мой вопрос печникам: "А как сделали ли бы для себя?" сказали, что для себя поставили бы. В общем неоднозначный был вопрос и решили не ставить. Сейчас, после обсуждений с коллегами и с нами все-таки пришли к выводу, что лучше сделать задвижки. Сами позвонили и предложили доделать. Могли бы и не звонить, а тем не менее позвонили. Поэтому вряд ли тут связано с "угодить". Просто правильно и качественно реализовать проект, чтобы потом не было лишнего геморроя с печью.
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ну вот, а говорили, что не будем шкуру делить. Один тут советовал, что ничего не нужно менять, и так потянет...
  12. Krasil
    Krasil
    Krasil
    ) Шкуру делить не будем, а вот самого медведя надо немного подлечить) Раз мои печники советуют, значит надо доделать. Без их личной рекомендации доделывать не стал бы.
  13. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    Подпишусь на тему!)
    @Krasil, подскажите пожалуйста финансовую часть данного строения ?)
    Спасибо!
  14. Krasil
    Krasil
    Krasil
    Материалы 190 тыс. вместе с регистром. Работа - коммерческая тайна) стоимость кладки одного кирпича очень разная - зависит от печника и его личных симпатий). Могу дать контакты моих, они вам посчитают.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Лишние задвижки, как раз таки и могут добавить гимароя:aga:.
