1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Монтаж мембран на крыши из сип панелей
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем qwerty1511, 26.07.16.
  1. qwerty1511
    qwerty1511
    qwerty1511
    Всем привет, ситуация следующая:
    дом из сип панелей полумансардный этаж, часть скатов крыши из сип панелей, а верхняя часть (метр с небольшим от конька) холодная, маленький холодный чердак в виде треугольника. Крыть решили металопрофилем с установкой мембраны тайвек софт. Вопрос в следующем нужен ли вент зазор между сип панелями и мембраной? Между обрешеткой и мембраной хочу сделать зазор 3 см. Продавцы пленки кричат что можно ставить без зазора между мембраной и сип панелью, но лично у меня подозрения что мембрана просто прилипнет к сип панелям и все это будет мокрым. У кого есть опыт в эксплуатации мембран с сип панелями посоветуйте как сделать лучше, оправданы ли затраты на мембрану тайвек в моем случае или можно что то по дешевле поставить?
  2. qwerty1511
    qwerty1511
    qwerty1511
    Крыша двухскатная 30 градусов.
  3. qwerty1511
    qwerty1511
    qwerty1511
    Вопрос актуален как никогда, неужели нет ни у кого подобного опыта?
    нашел похожую статью:
    У меня крыша мансарды из СИП-панелей. Хочу покрыть ее металлочерепицей. Как положить мне ветровлагозащитную пленку: первый вариант - пленку кладу прямо на СИП-панель, затем контррейки, потом обрешетка и на обрешетку металлочерепица. Второй вариант - контррейки по СИП-панелям крыши, затем пленка на контррейки, потом обрешетка и на нее металлочерепица.
    В принципе, ветровлагозащитная пленка, прежде всего, нужна для защиты утеплителя от ветрового напора – продувания и замачивания. Производители качественных плит OSB уверяют, что если их плиты попадут под дождь и их не трогать после этого, то после просыхания они восстанавливают свои свойства.
    Под кровельное покрытие из металлочерепицы дождь, конечно же, проникнуть не должен. Однако пары атмосферной влаги, а в основном капли конденсата с металлических листов, могут попадать на плиты OSB и замачивать кровельные СИП-панели, хоть и в не такой значительной мере, как при дожде.
    В качестве ветровлагозащитной пленки применяются паропроницаемые диффузионные мембраны, которые бывают обычного типа и многослойные – супердиффузионные мембраны. Если укладка первых осуществляется на определенном расстоянии (обычно от утеплителя), чтобы не закрывались в ней микроскопические отверстия, пропускающие пары влаги через полотно пленки, то супердиффузионные многослойные мембраны можно укладывать непосредственно на утеплитель.
    По технологии устройство кровли из металлочерепицы предполагает наличие под кровельным покрытием вентилируемого пространства, которое необходимо именно для выветривания из-под него паров влаги. При этом направление воздушных потоков должно быть преимущественно от карниза к коньку кровли. Ветровлагозащитная пленка-мембрана скатных крыш обычно настилается по стропилам и закрепляется контррейкам, к которым прибивается обрешетка кровли. Толщина контрреек (40-50 мм) и создает тот необходимый воздушный зазор, служащий для вентиляции подкровельного пространства.
    В данном случае, если пленку настелить по контррейкам – «2-ой вариант», а затем устроить обрешетку, то тем самым перекроется вертикальный канал вентиляции от карниза к коньку кровли. В таком случае лучше вовсе не настилать пленку или настелить непосредственно на СИП-панели супердиффузионную многослойную мембрану – «1-ый вариант».
