Теплый пол на 1200кв.м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bombort, 26.07.16.
  1. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Всем доброго дня друзья.
    Советуюсь с Вами вот по какому поводу:
    Теплый водяной пол надо сделать на помещение 1200кв.м - а это большое количество коллекторных шкафов (8-10 коллекторов), а котельная расположена в 30м от этого помещения.
    В связи с этим у меня есть несколько вариантов:
    1) Поставить 1 мощный насос и соответственно 1 смесительный узел в котельной, а с котельной повести трубу и тройниками к каждому коллектору соединиться.
    В этом случае в коллекторных шкафах будет только коллектор.
    2) С котельной повести к коллекторам трубы, а смесительные узлы поставить на каждом коллекторе свой.
    2 вариант удобнее, чтобы в каждом коллекторе была возможность регулировать температуру теплых полов, но и дороже этот вариант существенно.
    Я склоняюсь к первому варианту, главное правильно подобрать насос на такой большой объем воды... Есть какие то подводные камни в этом варианте?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Bombort,
    1) Я бы поставил узел смешения в котельной. Можно, конечно сэкономить на диаметре до здания, но лучше если все оборудование будет в одном месте.
    2) Ставить на каждый коллектор смесительный узел - разоритесь. Регулировать коллектор можно и с помощью зонального клапана.
    Делаете расчет теплых полов, получаете необходимый расход и напор. И уже по этим данным подбираете оборудование на узел смешения.
  3. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Спасибо, так и сделаем, думаю.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Чтобы дать более-менее конкретный совет, информации маловато. Что за объект, тепловая нагрузка, трассировка и длина петель, диаметр трубы, тепловые режимы и требования к регулированию, источник тепла и т. д. и т. п.
    Объект большой, бюджет, скорее всего, тоже немальнький. Цена ошибки без проекта и теплотехнических и гидравлических расчетов тоже велика.
  5. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Это будет многоэтажный торговый центр, цокольный этаж которого полностью под теплые полы.
    Теплые полы служат для комфорта, задачи отопить полностью этаж теплыми полами не стоит, потому как есть вентиляторные доводчики.
    Труба из сшитого пол-на ф16мм, длина петли не превышает 70-80м, шаг укладки думаю сделать 20см, т. к. нет необходимости в большом теплосъеме...
    Источник тепла - газовый настенный конденсационный котел 100кВт, далее гидрострелка и отдельный насос на теплые полы 10м3\ч при напоре 10м.в.ст, обычный ручной трехходовой клапан на 2 дюйма, и труба ППР ф75 (или 90мм) от котельной до нашего этажа.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тем не менее, температура поверхности и тепловая нагрузка должны быть определены.
    С учетом теплопотерь "вниз"
    :um:
    Слабо связанные параметры
    Тогда, может, обойтись без смесительного узла? Или присутствует высокотемпературный контур?
    Посмотрим на насос.
    Если принять поверхность пола 26°, температуру в помещении 20°, теплоплопотери "вниз" 10% общих теплопотерь, то общая тепловая нагрузка составит ~ 87 кВт. Для дельты в петле ~7° потери на 70-ти метрах составят около 1,7 метра в. ст. при расходе 9 кубов в час. Подошел бы, например Grundfos Magna 40-80, но характеристика, ИМХО сильно пологая (КПД насоса 34%), поэтому возможно имеет смысл увеличить длину контуров, но насос будет нужен попроизводительнее.
    Но всё-это вчерновую, наскидку, для общего представления.
  7. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    + еще около 2м.в.ст на трубы от котельной до коллектора, многочисленные отводы, сужения на фитингах, поэтому взял с запасом.
    Вот такое чудо получилось:
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    16 труба на такие площади - это утопия. Думаю вам необходимо к знающим людям идти, дел натворите не имея опыта и знаний в работе с большими объектами.
  9. A138A138
    A138A138
    A138A138
    А как вы собираетесь отсекать теплопотери вниз?
    Какое крепление труб?
    Рекомендую готовые маты с бобышками.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Явно не тот диаметр для такого объекта. Почему не хотите использовать 20 мм?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какие маты с бобышками в торговом центре?
    ЭППС и сверху бетон заводской высокой марки минимум 12-15см с армированием, там ведь могут и рохли катать с грузом и т. д.
    Не путайте ТП в домах и почти промышленные. Минимум 20 а то и выгодней 26 диаметр использовать плюс коллектора нормального сечения.
  12. A138A138
    A138A138
    A138A138
    @KAN_Therm,
    Маты с бобышками - такие, как Uponor, Oventrop и т. д. - они выдерживают до 15 тонн распределенной нагрузки на кв. м.
    Сверху - естественно - бетон.
    Если бы под склад - понятно, что нагрузки там большие, но под торговый центр - очень даже подойдут.
    Такие маты на таких площадях позволяют очень быстро уложить и зафиксировать трубу.
    P. S. Есть маты и подешевле - без черной пленки сверху - например, KNAUF Therm® ТЕПЛЫЙ ПОЛ
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1200 кв. м - вы представляете теплопотери при толщине мата 50 мм по бобышке и в районе впадины - не более 30мм ? Значит под низ еще надо 50мм - тогда зачем эти бобышки нужны? Труба либо 20, либо 26 - эти бобышки трубу держать не будут - значит надо сетку, тогда на кой черт эти бобышки?
    Уже писал - не приплетайте сюда коттеджный вариант.
  14. A138A138
    A138A138
    A138A138
    Да, под низ нужно будет еще примерно 50 мм - толщина теплоизоляции рассчитывается.
    Бобышки - никак не связаны с тем - коттеджный это вариант, или нет.
    Они дают удобство и скорость монтажа - покрутите проволку на 1200 кв. м. - это 6000 метров трубы = 10-12 тыс. скруток, если крутить через 0,5 м.
    Вот пример промышленного помещения с плитами: 77777777777777.jpg
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А теперь найдите такое фото с просторов России.
