Бурить ли новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Romano2003, 26.07.16.
  1. Romano2003
    Romano2003
    Romano2003
    Привет. Прошу совета. Ситуация следующая:
    Имеется скважина на песок, которая бурилась примерно лет 10-15 назад. Точно сказать не могу. Возможно в самом начале ею пользовались для полива в летнее время. Последние лет 7-8 скважина просто стояла законсервированная. Этим летом решили провести воду в дом.
    Некоторые показатели скважины:
    Глубина - 15 метров
    Зеркало воды - 4,5 метров от уровня земли
    Обсадная труба - сталь 133 мм
    Купил погружной насос Водолей и решил пока идет стройка в доме прокачать воду. Дебит у скважины хороший, оставлял на 3-4 часа работы насос, опущенный на 12-12,5 метров. Воду все это время лил, но с присутствует очень мелкий песок.
    Вопрос: стоит ли такую скважину обустраивать, ставить кессон, прокладывать от скважины трубы под землей в дом, с учетом того, что возможно песок будет присутствовать постоянно. Даже после прокачки. Скважина будет использоваться только в теплое время года. Соответственно, с поздней осени по март-апрель она будет простаивать. Может лучше пробурить новую скважину рядом и не переживать за то, что зря будут вложены деньги в обустройство старой скважины?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Скажите для начала где она находится. Песок можно остановить. Обустраивать можно и нужно.
  3. Romano2003
    Romano2003
    Romano2003
    Московская область, Одинцовский район, село Локотня, территория СНТ Поляна, 17 км от Звенигорода.
  4. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Добрый день, скважину делали в вашем районе на 60 метров, производительность 2,5 куба в час. срок службы скважины от 25 лет ...дополнительно могу проконсультировать по ценам, если интересно напишите в личку.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё верно у Вас там от 15 до 25 м. (в сторону Апальщино ГУМ) идет мощный водонос с хорошей водой. Следующий горизонт 45м. Про 60 м. не знаю.
  6. Romano2003
    Romano2003
    Romano2003
    Какие меры стоит предпринять, чтобы остановить песок. Почитал другие темы, ухватился за мысль, что может быть мой насос слишком мощный для этой скважины? Насос - насос Водолей БЦПЭ 0,32-40 У. Ну и конечно не понятная история с реальными параметрами скважину. Может она и глубже 15 метров и за время простоя заилилась. Соответственно не ясно на какой глубине фильтр и в каком он состоянии.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вызывайте специалистов. Пусть чистят и возможно углубляют скважину, проводят диагностику, определяют дебет и монтируют насос. Ваш насос - правильный. Его нужно просто грамотно вывесить. Фильтровую зону, после прочистки, можно либо отсыпать шунгитом (мраморной крошкой). Она остановит песок. Либо, после диагностики оборудовать скважину фильтром картриджного типа.
  8. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    В вашем случае лучше делать скважину на известняк, не будет проблем с заиливанием, тем более срок службы песчанной скважины ограничен от 10 до 15 лет, бывает лет 20 послужит...
  9. Romano2003
    Romano2003
    Romano2003
    Специалистов на чистку уже вызывали. К сожалению мне не удалось присутствовать на месте, когда чистили. По словам тещи процесс проходил так: сперва опустили насос в скважину, начали качать, через 10-15 минут вода кончилась. Затем в скважину засыпали какую-то химию и после этого бросили вниз металлическую болванку на тросу. Через некоторое время опустили насос и начали прокачивать. Вода естественно мутная. Прокачивали часа 3. Все это время вода с мелким песком. "Плывун" как сказали. Посоветовали прокачивать регулярно скважину. Собственно, что я и делал несколько раз. По факту песка в последний разы меньше стало.
    Вы советуете обсыпать фильтровый участок гравийной крошкой. Но как понять какая высота этого участка? Заказывать видео диагностику?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не надо "грязи". Вы эти сказки своим заказчикам в офисах рассказывайте. Этой скважине уже лет 15 и она работает, а после прочистки ещё столько же отработает.
    Никакая химия не сравнится с простой, но качественной механической чисткой, т. е. "желонированием".
    Крошку надо отсыпать только после полной очистки. Засыпьте ведро и сделайте пробную прокачку. Если после 30 минут или часа песок будет присутствовать, можно высыпать еще одно ведро. Как правило этого уже всегда хватает.
  11. Romano2003
    Romano2003
    Romano2003
    А стоит ли попробовать вместо желонирования чистку вибрационным насосом? Можно ли вообще, используя вибрационный насос понять, что он уперся в дно скважины? Или при поступательных движениях вверх-вниз он будет уходить ниже края фильтра?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, так то же можно. Мы таким способом на 6 метров опускались. Только двумя "малышами". Там конструкция простая: Один с верхним забором, второй с нижним. Соединяем их "попками" и вместо родных болтов, соединяем их шпильками м6 и удлиненными гайками, превращая в "одно целое".
    После чего на насос с верхним забором закрепляем шланг и опускаем в скважину. Пока первый насос с нижним забором взбаламучивает песок и вперемешку с водой выбрасывает всю эту смесь над собой, второй отправляет её наверх. Смотрите, что бы песок не осел, иначе завалит насосы. Работать нужно очень активно.
  13. Лана_69
    Лана_69
    Лана_69
    Здравствуйте подскажите мне пожалуйста бурить ли мне новую скважину или нет? Дело в том что мне пробурили скважину на воду и всё бы было хорошо если бы не моя серьёзная ошибка в выборе места для скважины и теперь меня сильно мучают сомнения что делать. Я к сожалению не знала что от скважины до септика нужно отступить 50м (ну хотя бы 25м) и ни кто мне не подсказал и не спросил где будет туалет. Место под септик только одно в конце участка, участок со склоном и самая нижняя точка в конце участка в углу, туда и закопали бетонные кольца ...но от скважины до первого колодца канализации получилось только 12-13 м...наверное это очень мало и я беспокоюсь за качество воды и т. д. Посоветуйте что же теперь делать? бурить скважину в нужном месте?(участок позволяет 20 сот.) или же предпринять ещё какие то меры? например у первого колодца септика не забетонировано дно...пока посещаем участок в выходные, зимой и полное лето пока не живём...как быть?...и денег жалко, но и пить "грязную" воду тоже не хочется...
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Давайте данные. Глубина скважины, конструкция, как бурили, чем, и т. д. То же и по септику.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нормальный разрыв, не переживайте. Хуже если было 2-5 метров.
