Прошу совета отопление в частный дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksid1, 26.07.16.
  1. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Посоветуйте какие трубы и диаметр ПП использовать в трассе отопления и подъемах к радиаторам нужно ли заужать трассу к концу? Система будет двух трубка в два луча в право и лева с диагональным подключением радиаторы Standard Hidravlika Ostrava S100 (500/100) примерно 70 штук. Котел Бош 6000-18кВт. Дом деревянный если правильно считаю тепло потери то получается вот что у меня.
    101-212Вт/м2 =911,6 Вт
    102-122Вт/м2=2562 Вт
    103-108Вт/м2=3672 Вт
    104-151Вт/м2=1389 Вт
    105-133Вт/м2=1862 Вт
    106-151Вт/м2=1283 Вт
    Итого 11680 Вт
    Если правильно считаю то по всему дому в обще то примерно 128.3 Вт/м2
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Поначалу не разглядел на схеме местоположение котла.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    от котла до развилки вправо-влево 32ППР и далее уже 25 (горизонтали) с горизонта к радиаторам и на последних радиаторах 20ППР.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Схемка во вложении.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Новое имя у батарей.Элементные. Прогресс чувствуется. Пардон за флуд.
    Немного сэкономите. А запаяв дрогнущей рукой стык ПП 20, будете разочарованы работой дальней батареи. pardon.gif
  6. ksid1
    ksid1
    ksid1
    Руки не дрожат с этим все нормально) Так для чего заужают трассу в конце?
