Плавает свободный хлор на выходе с DMI-65
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем ЛюбительЛеса, 26.07.16.
  1. ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    Омск
    Приветствую,
    Есть колонна 0844 заполненная Quantum DMI-65 полтора мешка. Активацию делал по инструкции - замачивал часов на 16 в крепком растворе гипохлорита. Сейчас 1.5% раствор гипохлорита подается дозирующим насосом Newdose по сигналу с водосчетчика с импульсным выходом. В целом качество воды на выходе устраивает - следов железа нет, запах хлора едва заметный. Анализ на выходе пока не делал.
    Вопрос по существу - почему-то меняется концентрация остаточного хлора на выходе. Если при постоянном потоке 200 л/ч по капельному тесту 0.8-1 мг/л, а когда ночь фильтр простоит в тепле, первые 30-50 л идут с нулевым хлором. Куда девается хлор ? Наколько это неправильно ? Инструкция требует минимум 0.1-0.2 мг/л остаточного хлора. Есть подозрение что при активации надо было выдержать большее время - несколько суток видимо. А сейчас загрузка продолжает окисляться при большом времени контакта.
    Какие есть мысли по этому поводу ?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Поглощается загрузкой. Это нормально.
  3. ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    Омск
    Я сие подозревал, видимо постепенно по ходу плясок загрузка постепенно окислится до упора и перестанет поглощать. Все-таки более правильно замачивать при активации на несколько суток, тогда этот эффект должен быть меньше или совсем исчезнет. Спасибо.
    К слову, выбором этой загрузки полностью удовлетворен - работает чотко, скорость фильтрации 8 м/ч держит, попробую перевести на перекись, может вкуснее станет вода на выходе.
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @ЛюбительЛеса, вода станет вкуснее и менее вонюча при установке еще баллона с углем.
    Ибо при введении любого окислителя уголь на финише очень обязателен.
