1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мелкоизаглубленный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем djondo, 26.07.16.
  1. djondo
    djondo
    djondo
    Тема конешно поднималась на форуме и не раз наверное но хотел-бы еще раз уточнить. У меня грунт ченнозем 1.5-2м вглубь квк узнал рядом погреб в сарае 2м глубиной земля дажеикирпичем не обложн. Теперь про фундамент, хочу наделать лунки деаметром 25см глубиной примерно 100см (20см писчаная подушка азбест труба деам20см 3 арматуры залиты битоном) растояние между столбами 1,5м между столбами апалубка до земли и залита армированым бетоном в столбах просверлено 3 отверстия арматура походит черезних связывая ыундамент в единое целое. Дом каркасный 6-8 два полных этожа без мансарды. (просба писать по сушеству пойдет или нет и почему) зарание благадарю!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    ) Постараемся!
    Так не пойдет! Фундамент нельзя опирать на чернозем, столбами нужно проходить весь пласт чернозема.
    Нужно все посчитать, фундамент может не проходить по опорной площади.
    Планируете ростверк по грунту, это не правильно, если конечно не круглый год лето.
    Как- то так...
  3. djondo
    djondo
    djondo
    Значит всеже ленту залить и ли че посоветуете только что своими руками по возможности
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Нет не ленту, в Вашем случае показан столбчатый фундамент с длиной столбов не меньше чем толщина слоя чернозема, чтобы основание было на низлежащий слой- глина либо песок и т. д. Ростверк (лента связывающая столбы) должна быть выше грунта см. 15- 20
  5. djondo
    djondo
    djondo
    А как у нас дома стоят на китпичных фундаментах ровно ине косятся по 40-60 лет ?
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Вы задумали самый опасный вид фундамента - лента на земле с ногами, да еще и без уширения основания столбов. Если прочитать раздел - "Ремонт фундаментов", то это самый встречающийся там вид. Под каркасник имхо плита, незаглубленная или мелкозаглубленная лента на подушке из ЩПС, если у Вас действительно плодородка до 2-х метров, в чем сильно сомневаюсь.
  7. djondo
    djondo
    djondo
    А как у нас бревенчатые дома стоят на кирпичном фундаменте типо ленточного по 40-60 лет ни хоть бы что
  8. djondo
    djondo
    djondo
    Я может и не прав но живу в цетральном черноземии Тамбовской об плодородка или нет как узнать
  9. djondo
    djondo
    djondo
    Капали недавно выгребную яму там 1.3 земля а потом суглинок а у меня выше чем там и в погребе как мна кажется весь слой земленой
