Вариант строительства беседки из оцилинрованного бревна
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Эдянчик, 26.07.16.
  1. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Добрый день ! Форумчане помогите с проектом беседки !
    имеем Оцилинрованные бревнышки (их остаток) от дома длины от 70 см до 1 метра.
    Посадочная чашка снизу есть на всех бревнах.
    Бревно в диаметре 28.
    Была идея восьмиугольной беседки:
    1. Залить столбики по углам, с вертикально стоящими шпильками
    2. В бревнах просверлить по центру каждого бревна отвертия и тем самым нанизывая коротыши бревен на шпильку
    3. Сверху стянуть шайбой с гайкой.
    4. В итоге имеем колонны не связанные с друг другом.
    ДЕШЕвО И СЕРДИТО.
    5. Сдерху производиться обвязка доской 150 х 50 в 2 слоя с перекрытием швов и тем самым связки колонн.
    ну далее на них вальмовую крышу и тд.
    PS: бревна (коротиши) достались бесплатно поэтому именно этим видом беседки ориентируюсь
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Так много бревнышек осталось? Точно ли хватит? Да еще и на 8 углов? Их там довольно большое количество понадобится... А зачем со шпильками заморачиваться, если сверху все равно обвязка будет?
    если интересно, можете посмотреть мою беседку из оцб, она правда под заказ пилилась, не из остатков... Ну и диаметр поскромнее :)
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне рабочий вариант. Если обрезков достаточное количество.
    А какого размера планируется беседка?
  5. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    количество бревнышек большое целый КАМАЗ (колхозник) остатки от двух домов с производства.
  6. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    с величиной не определился еще но вот мысли по ее форме:
    1. Основная зона (стол и лавки) в 6-угольнике
    2. В квадрате "барбекюшница" и тамбур
  7. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    А вот такими вижу стойки каркаса беседки (в виде песочных часов).
    Пришел к такому виду стоек потому, что обрезки есть разной длины. Ну вообще экономии ради.
    Вопросы:
    1. Хватит ли одной шпильки (как шканта) или сделать 2 шпильки на каждый стояк (колонну) ?
    2. Нужно ли тратиться на монтажн. пену и садить каждое древнышко при посадке на шпильку в пазу на нее или не стоит ?
  8. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    А вот так будут расположены стойки (вид сверху)+контур двойной обвязки из доски 150 х 50 плашмя по периметру каркаса.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё таки с размерами надо определиться.
    1.JPG Лично мне кажутся эти параметры минимальными.
  10. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Вот собственно и бревнышки вчера сложил в штабель от солнца мало ли потрескаются за бортом пилорамы +28с
  11. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    думаю размеры подойдут с напуском +- 30-40 см
  12. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Я вот подумываю над мыслью строительства бани по такому принципу покатит ?
    Есть возможность привезти обрезки чисто длины 2- 2,5 метра и баньку сделать допустим восьмиугольную почему бы и нет. Из бруса делали магазин так на шканты. А с ОЦБ такое возможно по идее?
  13. Эдянчик
    Эдянчик
    Эдянчик
    Пермь
    Вчера жена напрягла еще над вопросом оборудования в цветнике арки из оцб (то что на картинке) но только без перекрестия (чашек). Ума не приложу как же крепить и соединять эту дугу
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сразу напомнило нашу табуретку у вокзала. ;) Для такой арки и цветник должен быть несколько соток.
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Как вариант вертикальные на 350 гвозди, а по арке на скобы...
