Порекомендуйте мощность котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем второй раз, 26.07.16.
  1. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Дом 438 кв. м. плюс бойлер 300 литров. плюс хоть какой-то отопление подвала 100кв.м (радиатора 4) при этом планируется теплые полы гдето на 70 кв. м.
    реально ли отопить эти площади фероли пегас 45квт
    или посоветуйте как организовать отопление дома.
    Спасибо
    Сергей
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если дом построен без критических нарушений нормативов, то данной мощности хватит за глаза.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При такой площади, систему не монтируют с приоритетом по ГВС, так что есть вероятность, что расчётной мощности только на отопление, которая рассчитывается при температуре -25 С, при одновременной работе котла и на отопление и на нагрев бойлера, её может и не хватить, если на улице будет -25 или менее. Но это вероятность очень мала. Какие у вас там в Орле зимы? Если, как в Москве, с дождём в новогоднюю ночь, то забейте, хватит и этого котла.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Орловская область теплее Московской. Немного, но теплее.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда
  6. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Дом находится в Химках не в Орле (не не понаехали- дом не мой) :))
    а вообще то объясните пожалуйста, что значит на практике (т.е. в повседневной жизни) - не хватает мощности котла - и что - в чем это выражается - из кранов льется не горячая вода а чуть теплая - ну так нагреть бойлер котел все равно должен. или температура воздуха в помещении будет не 25градусов а только 20 но все равно будет горячая вода в кране. или система отопления замерзнет и порвется нахрен...- что будет...
    Спасибо
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При температуре - 25 градусов в доме будет холодно.
