Отделка цоколя... вертикально. Можно ли так?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем ifrit, 26.07.16.
  1. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    День добрый. Делаем фасады. С домом все вроде хорошо и понятно, а вот с цоколем беда...
    Высота цоколя от 37 до 40 см, а закуплена вот такая цокольная плитка на саморезах.
    Предполагалось крепить 2 ряда плитки. Но крепления под саморезы ни сверху цоколя, ни снизу не получится крепить. Снизу есть отмостка и хотелось бы цоколь впритык, а крепления то ниже...
    Можно конечно дырявить саму плитку и затирать, но мне этот вариант не особо нравится.
    Поэтому возникла идея развернуть плитку на 90 градусов и крепить вертикально. Длина/высота плитки как раз 40 см. Т. е. где-то слегка отпилить от нее не задевая крепежи вполне возможно.
    В итоге: возможно ли сделать бруски сверху/снизу цоколя, между ними утеплитель, потом изоспан и без обрешетки на эти же бруски крепить цокольную плитку вертикально?
    Понимаю что будет слегка экзотично, но кроме этого что упустили еще?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Можно вполне, только впритык к отмостке всё равно нельзя (должен быть зазор 1 см).
    Также необходим снизу упор для плитки (на что её поставить) проще всего согнуть из нержавейки (если не подберёте оцинкованные типа крепежа для керамогранита, толщина - чтобы выдерживал/выдерживали вес плитки.
  3. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    @Halad, что за упор? в инструкции про него ничего не было. а с продавцом-консультантом, когда закупали обсуждали вертикальность, но не цокольной плитки, а фасадной. мне фото показывали.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Типа "уголок", закрепленный на фундамент, но при этом заведомо выше отмостки (которую зимой может приподнять пучением)
    Чтбы она не поломала плитку:um:
  5. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Спасибо. а фото нету? где видно... никто мне про такие тонкости не рассказал (а делаем сами (:)faq:
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    К сожалению нет :no::|:
    Вообще, крепить плитку на саморезах само по себе нетривиально:no::|:
    Не то, чтоб, нельзя :no:
    А в жизни особо не встречается :no::|:
  7. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    да не, встречается и все чаще и чаще. но к людям подбираться и всматриваться в цоколь боюсь не удастся.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    типа такого pic_2038386.jpg (это для керамогранита)
  9. _asd
    _asd
    _asd
    Почему не можете закрепить сверху цоколя?
  10. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Сверху цоколя я все отлично могу закрепить. Проблема в другом. Высота плитки без учета крепежей 20см, крепежи еще по 2 см с каждой стороны. А высота цоколя 37 см... пооучается я отпилю крепежи. и саморезы придется вкручивать прямо в плитку. А это не красиво. А вот вертикально если размещать, то я вполне спокойно отпилю сверху/снизу сколько надо и крепежи останутся на месте
  11. _asd
    _asd
    _asd
    Верхние крепежи загибаются крепятся в обрешетку сверху. Отпиливается 3-4 см снизу нижней плитки и низ этой плитки крепится на саморез. Саморез перед этим красится в цвет плитки и все красиво. Немного неудобно, но в целом я так у себя делал, т. к. отмостка не везде под уровень одинаковая. На главном фасаде было 41 см, на одном из боковых 38.
  12. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Прикинула что сверху не выйдет. Фасады уже есть и отлив на цоколе тоже лежит. Но мысль покрасить саморезы... я подумаю
    А упоры, о которых говорилось выше использовали? Или это не наш случай?
  13. _asd
    _asd
    _asd
    Нет, плитка висит на обрешетке. Можно саморезы и после монтажа покрасить. Плитка легко сверлится сверлом по кафелю 4 мм.
  14. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Спасибо.
    Давно висит? как себя ведет?
  15. _asd
    _asd
    _asd
    Чуть больше месяца, сейчас делаю основные фасады. Мне нравится
