Щит на столбе и дальнейшее распределение энергии
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем XAPuTOH, 26.07.16.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Добрый день всем!
    Имеется участок, на котором в свое время был построен гараж и в него через ящик на столбе заведено электричество. 3ф. 15кВт (Хотя вводной АВ С50 :)).
    Сейчас построен дом и хочется ввести электричество в него.
    Почитав немного этот раздел решил посмотреть как же у меня организован щиток и далее от этого уже плясать дальше.
    В итоге имею следующее (видимо безобразие): https://goo.gl/photos/p5z99VQasJjwuaQc7 - ссылка альбом гугла
    Приходит сип 4х16 в водной автомат С50. из него в счетчик Меркурий 231 из счетчика опять поднимается по столбу и со столба сквозь стену гаража в распределительный щит в гараже.
    Там опять АВ С50 далее АВ С25 (на гараж) и потребители гаража - свет и розетки. В этом же щите планировались АВ на дом и на баню (АВ С25 3р)
    Заземления никакого нету. Линия от трансформатора и трансформатор новые (<5 лет). Электрик вроде сказал что каждые 200 метров заземлена(!?) по столбам.
    Счетчик и вводной опломбированы.
    Хочется все это хозяйство привезти в порядок и завести электричество в дом.
    Расположения объектов на участке:
    От щитка в доме до щитка в гараже примерно 45 метров. до будущей бани метров 40.
    Сперва была мысль сделать заземление в районе гаража и завести его в щит в гараже и далее до дома под землёй в пнд трубе кабель ВВГНГ 5х10. Ну и до бани примерно также.
    Сейчас есть сомнения можно ли так делать.
    Посоветуйте. Какой вариант выбрать в моем случае (TN, TT), где лучше сделать заземление или разделение PEN на РЕ и N (помоему уже поздно так как надо было до счетчика?)
    Реализация щита на столбе существенно отличается от того что рекомендуют уважаемые специалисты на этом форуме. Нужно ли предпринять какие либо действия, учитывая что местный электрик его так реализовал и считает что так нормально?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Висящим на столбе ящиком здесь уже никого удивить нельзя. А разобрать что-то кроме ящика на этих фото невозможно.
    У Вас фактически получается не 15, а 30 кВт это дает некоторую свободу в распределении нагрузок.
    Даже если у Вас опечатан входной автомат и счетчик, правильный щиток можно сделать по этой схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view Применение клеммы SVK позволяет реализовать разделение PE и N не разрезая РEN до счетчика. Для щитка нужно сделать свое отдельное заземление. Переделать ЩУ нужно обязательно, т. к. бессмысленно спрашивать совета на форуме, а делать как местный электрик.
    Далее Вам следует определиться с типом заземления дома и строений. Это или ТТ или ТN-C-S. Я голосую за первый. Но есть немало опытных электриков, которые посоветуют второй. Чтобы говорить о втором типе нужно убедиться, что линия выполнена СИПом и каждый второй столб имеет повторное заземление.
    Учитесь рисовать и понимать схемы, иначе разбираться будет Ваш электрик, а он опять переделает под свое разумение:)
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Спасибо за совет!
    Посмотрел щит по ссылке.
    Если я правильно понимаю. мне нужно ориентироваться на картинку №5:
    Т. е. в вывод c счетчика врезать УЗО. и через svk95 или РБП 95 заземлить нулевой провод.
    По улице идет СИП. к счетчику от него цеплялись проколами (так помомему называется)
    Про заземление уточню.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не совсем так. ноль на УЗО идет с клеммы, а провод на УЗО со счетчика стоит для того, чтобы сетевики увидели привычную схему. Самое главное, что клемма надета на РЕN провод СИП со столба, с которого частично снята изоляция
  5. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Ага, понял.
    Учитывая что у меня от щита на столбе до щита в гараже метра 3 по прямой.
    Могу ли я сделать основное ЗУ между ними и его же использовать в качестве повторного для щита на столбе?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17252/view
  7. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Спасибо! Этих картинок ещё не видел!
    Склоняюсь к ТТ.
    Соответственно повторное заземление в ЩУ и основное заземление должны быть раздельными.
    Изучаю темы рекомендованные уважаемым Наблюдателем!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Тема заземления - достаточно сложная. В ней полно всяких нюансов.
    Поэтому на 90 % в домах сделаны убогие ТТ и TN-C-S.
  9. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Да уж.
    Читаю, читаю и вроде все складно в постах а есть нюансы.
    Пока мысли такие:
    1. ЩУ
    Забиваю 4-6 метров оцинкованной шпильки рядом с ЩУ. делаю заземление.
    ставлю на выход селективное УЗО на (300 мА).в общем как на картинке наверху.
    SVK95 заказал. жду.
    2. Распределительный щит
    Будет тамже в гараже. Уже приходят четыре жилы СИП из ЩУ.
    Делаю основное заземление с другой стороны гаража опять же шпильками. 2 или 3 по 4-ре метра (вода на 4-х метрах в феврале после самого сухого лета стояла. почва глина/суглинок) по теории должно хватить.
    Завожу заземление в распределительный.
    3. Дом и баня - их питаю 5-ти жильным ВВГнг 5х10. Соответственно подключаю к заземлению в гараже.
    Рабочая схема?
    Мне сейчас важно провод до дома закопать и подключить 3-х фазный котел. основная разводка будет уже зимой.
  10. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Тесть, в прошлом строитель. Говорит что делали по 100 заземлений в год. И всегда хватало 2-х метрового уголка 50. Потому как глина всегда сотпротивление растекания было 1-2 ома.
    Предлагает 6-ти метровыми шпильками не заморачиватся.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Можете начать с повторного заземления у столба. Забить уголок 3.5-4 м или наращивать шпильку, контролируя сопротивление растекания. 2 м уголка мало, тк. зимой грунт промерзнет на 1.5 м и эффективная длина ЗУ останется 0.5 м
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    ЩУ ОК.
    В гараже получилась схема ТТ, тоже все корректно.
    Дом. Вот тут нюанс. Если использовать пятижильный кабель, то при пробое изоляции внутри кабеля на Вашем земляном проводнике и всем заземленном оборудовании в доме запросто может появиться потенциал со всеми вытекающими. ТТ схема дома, значит опять свое ЗУ, самое качественное. И кабель должен находиться под защитой селективного УЗО. Я бы предложил подключить кабель дома к ЩУ. Если использовать общее ЗУ для сарая и дома, то или подключаться к нему с разных сторон или провод вести не в составе кабеля ИМХО
  13. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Во, нюанс который сложно прочитать во всех постах - в системе ТТ каждый объект нужно заземлять отдельно на случай аварии на подводящем кабеле.
    Тогда если я вдруг захочу перейти на TN-C-S когда нибудь то мне лучше сейчас прокинуть 5-ти жильный кабель. А то потом в Распред щите подключить заземляющий провод к ЗУ а в щите дома Изолирую. Соответсвенно у дома делаю свое ЗУ
  14. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    5-ти жильный чтоб потом опять 30 метров траншеи не копать.
  15. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Следующий и предидущий столбы кстати повторно заземлены по улице. И следующий крайний. Пока к нему никто не подключился.
