Как правильно установить телескоп ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ergan, 26.07.16.
  1. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Добрый день, подскажите пожалуйста - с целью компенсации усадки дома ставлю телескопический сэндвич вулкана. Ставлю под промежуточной опорной площадкой (см. фото). Нет инструкции - нужно ли забивать изоляцией ту часть, которую раздвинул ? И не понятно - нужно ли сжимать хомутом две его половинки (там специальный хомут предусмотрен) ?
    По идее если забить изоляцией и сжать хомутом - то при усадке дома телескоп будет работать как обычная труба. А если не забивать и не сжимать - то не прогарит ли он и не будет ли травить дым ? Внутренняя труба по конденсату, наружная по дыму.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что на этот счёт говорят продавцы и производитель?
    А вообще, хомут на телескопе только для фиксации нужного монтажного размера. Зажимать наглухо его не надо - телескоп должен работать. Забивать изоляцией, при использовании внутри отапливаемого помещения, нет необходимости и это никак не повлияет на "прогорит или нет, дымоход". Травить дым через стыки будет только при полном отсутствии тяги и если Ваш дымоход будет полностью забит мусором и сажей, а его сечение будет меньше щёлки стыка труб.
  3. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Спасибо - тогда забивать не буду и ослаблю хомут. Вообще - нижняя часть телескопа крепится хомутом к нижележащей трубе, а верхняя часть крепится хомутом к опоре - поэтому не понятно зачем вообще нужен средний хомут - всё и так закреплено.
    Продавцы в магазине сказали что нужно его забивать изоляцией - но это как то подозрительно не логично...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Средний хомут для фиксации нужного размера при подгонке на подключениях к агрегатам и удобства монтажа. Изоляцию тоже можно применять в случае использования телескопа снаружи зданий и в качестве компенсатора нестандартных размеров. В случае применения сэндвич-телескопа на вертикальных участках для компенсации усадки зданий, применение изоляции меньшей плотности, думаю, сильно не помешает работе телескопа.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Ergan, Только что задал по телескопу вопрос в другой теме...
    Не забудьте только сначала внутреннюю трубу зафиксировать к опоре!
