Утепление потолка в бане, есть вопросы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем NB888, 26.07.16.
  1. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Друзья, дошло дело до утепления потолка в бане, начитался много информации по этому поводу, всюду пишут примерно одно и тоже, не стал изобретать велосипед и решил действовать по проверенной схеме (снизу вверх) вагонка, контр. обрешетка, фольга, мин вата.
    Все бы ни чего но с фольгой работать очень не просто, ее идеально ровно не натянуть, углы сильно мнутся и рвется она очень легко, хотя фольгу брал не тонкую.
    Я так понимаю что суть ее в том, чтобы утеплитель прилегал к ней плотно, но этого добиться ну очень не просто, ведь там будет скапливаться конденсат? Может есть другие материалы, более податливы. Вот первое же фото с инета, то же не идеал: Потолок.jpg
    Вот мое, даже натянуто по моему по лучше:
    Парилка:
    Такое провисание критично? Оставить как есть, или переделать пока не поздно, но с такой фольгой ровно точно не получится, нужен другой материал
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Купить утеплитель с фольгированным слоём? :)
    А в КО зачем фольга? У вас не разделено? Хотя даже с разделением, сверху перегородки зазор будет. Но мы в КО решили не делать.
    Как по мне, фольга чтобы тепло отражать, а вот пар/ влагу и т. п., всё равно всё пропустит, в том или ином количестве. Как и любая другая гидроизоляция, могу ошибаться.
  3. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Да начитался инфы что лучше всего именно фольга, поэтому и взял, а КО будет отапливаема, да и все равно пар мойки или парилки попадать будет, вот и решил что лишнем не будет.
    Думаю что пар проходить не должен, все стыки скотчем фольгированным заклеивал, а вот конденсат скапливаться может в местах не плотного прилегания ИМХО
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Нет у меня такого большого доверия к этому скотчу) Время покажет.
    Утеплитель я так понимаю, у вас куплен уже?
  5. serj58
    serj58
    serj58
    У себя делал дедовским способом.
    Потолок изначально - это подшитая к балкам перекрытия с низу дюймовая доска.
    На эти доски сверху ложил раствор из глины с песком перемешанный с опилками - около 4 см. Это и гидро и пароизоляция, заодно утепление. Если намокнет - не беда, высохнет. К тому же глина - природный антисептик - не даст сгнить потолку.
    После того как высохло и малость потрескалось замазал трещины аналогичной мазутой, сверху положил слой минваты. снизу подшил липовой вагонкой - прямо по доскам, без всяких реек.
    Уже лет 10 без особых нареканий.
    Правда баня не рассчитывалась на зимний период.
  6. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Скотч держится очень хорошо, оторвать его трудно без повреждения фольги. А утеплитель у меня остался еще с дома
  7. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    С фольгой то понятно. А вот как он к дереву прилегает?
    Хотя на выходных сам поэкспериментирую ещё, у меня правда бревно.
  8. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Да собственно у себя хотел делать так же, у отца по такой схеме то же не мало лет баня утеплена, но тут и утеплитель остался и решил поддаться так сказать "веяниям инноваций", всеж не выкидывать, в дело пойдет
  9. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    скотчем клеится только швы между фольгой, к балкам на гвозди, а где фольга заходит на стены буду заштукатуривать, чтобы пар не проходил
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Кстати, а фольга у вас в воздухе или на черновом потолке?
    Я про то, что как вы на неё будете утеплитель класть? Если в воздухе.
  11. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    утеплитель будет ложиться прям на фольгу, а удерживать ее будут рейки что на фото, эти рейки нужны еще что бы был вент зазор между вагонкой и фольгой
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    а смысл в этом вентзазоре? Я у себя сейчас переделываю, буду делать так, фольгу снизу натягиваю по потолочным балкам, прямо на неё имитатацию бруса, сверху прямо на фольгу утеплители.
  13. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    на фольге из за перепада температуры будет скапливаться конденсат, даже например когда плескаешь на камни, воздух очень влажный, он и будет там оседать в виде капель, а если прибить сразу вагонку на него, то она будет всегда мокрой.
    Меня больше всего смущает то что между фольгой и утеплителем в места провисания не будет ли скапливаться влага? даже в парилке которая всего длинной 2 метра не получилось идеально натянуть фальгу
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    вы поищите, я здесь наткнулся на такой способ, как намокнет, так и высохнет.
  15. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Собственно вот схема по которой многие рекомендуют утеплять:
