РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бывая время от времени в США, я решил посетить их строительные магазины и по возможности какую-нибудь стройку. Вот несколько наблюдений 1) несмотря на огромное изобилие металлического крепежа тех форм и назначений, которых у нас не найти днем с огнем - того волшебного уголка, который позволяет обходиться одиночной стойкой (advanced wall framing) на практике не найти. Фото нет, потому что не нашел 2) утеплитель продается очень мягкий, рулонной плотности, каширован бумагой по одной стороне - и паробарьер, и удерживает от проваливания вниз (края прибиваются степплером к стойкам) 3) хотя в сша нет ПУЭ требующего убирать провода в железные трубы, ассортимент стальных труб для проводки и всевозможных аксессуаров/крепежей/коннекторов - просто огромен 4) вся продаваемая доска сухая и строганная со скругленными краями. другой просто нет. по одной стороне торгового ряда доска не пропитанная - по другой пропитанная под давлением (pressure-treated wood). Пропитанная доска не гниет и повсеместно используется для ступеней, перил и прочих наружних элементов, где мы пользуемся лиственницей. 5) Забавно, но в магазине не оказалосб ОСБ - есть фанера всех сортов, есть что-то вроде толстого МДФ, есть какие-то цементные плиты, а ОСБ нет. 6) Пленка в основном идет 150 мкн Следующий пост про стройку по соседству
На соседней улице строят дом 1) здесь обшивка таки OSB. Хотя из машины видел немало и фанерных строек 2) короткая стойка под край подоконника то есть, то нету 3) двойная горизонтальная доска над проемом вместо хидера. Похоже на фрагмент скандинавского стиля с rim joist в роли ригеля 4) фундамент вроде плита, а не сборная лента
5) Лестница местами из доски, местами из OCБ. Видимо, просто обошьют ковролином без выпендрежа под лак 6) принцип "не стыковать плиты в углах проемов" нарушается сплошь и рядом. Или не регламентируется, или не важно - поскольку все равно обошьют дранкой поверх
@GrauRu, очень интересно. Побольше фото внутри. @GrauRu, по американским нормам для наружных плит не обязательно "не стыковать в углах", этот принцип относится к ГКЛ внутри. Загляните внутрь. Если есть металлические держатели балок над проёмами, то это оно. Только, думаю, что не "скандинавское", а своё "американское".
Ламинат. Причем у них есть специальные кромки для ступеней из того же ламината. В нашем славном городе таких нет. И у соседей тоже пока не нашел. Если я правильно понял, этот принцип регламентируется для внутренней обшивки стен гипсокартоном, для внешней обшивки не регламентируется Узел еще не доделан. Что там будет пока непонятно.
Все там есть в магазинах. И доска идеально ровная и саморезы по 370 руб за 50 шт. https://www.walmart.com/ip/HILLMAN-FASTENERS-8-x-2-1-2-Inch-Coarse-Thread-Drywall-Screws-with-Phillips-Flat-Bugle-Head-50-Pack/52501253
там нет ПУЭ, но есть National Electrical Code, таки требующий убирать провода в трубы (из разных материалов) в определенных случаях. Н-р, при прокладке на улице (по фасаду дома, гаража, сарая), при наружней прокладке по стене помещения (это не точно, а по памяти из статьи).
Да, это верно - наружнюю прокладку в стальной трубе можно очень часто увидеть. Фото под рукой нет, к сожалению
